1 203 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Alternativ skyddsbox takspot
Halloj! Sitter och klurar på vad för alternativa anordningar som kan vara godkända som skyddsbox till takspot med isolering i utrymmet, går det tex att använda en kattmatskål som en skyddsbox? Märklig fråga kanske men där jag funderar på att låta installera takspottar är extra utrymme en bristvara och även om det finns spottar som är godkända för montering i isolering så vill jag även ha en box för säkerhets skull
Boxarna ska vara så pass stora att värmen som bildar inte utgör någon fara. OCH det finns tabeller på rekommenderat mått för ljuskälla och effekt. det är bara att Googla på tex downlightbox, skyddskåpa spott mm
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Varför inte välja en spot som är godkänd för isoleringsmontage? Vi har sådana i hela huset, inte en box. Funkat bra i snart 3 år och spottarna lyser lika bra som när de var nya.
Faktum är att den lösningen är sämre. Garantierna är kortare, så även livslängden.andr.ljung skrev:
Man kan göra boxar av några träbitar och en bit gipsceller nåt. Det viktigaste är att det blir luft enligt tillverkarens anvisningar.
jag vet att dessa finns men vill ändå ha skyddsbox vilket jag skrev. Sen på grund av utrymmet så behöver kåpan kunna skruvas mot takkonstruktion för att kunna täta ångspärrenandr.ljung skrev:
Har ytterst små marginaler att röra mig med, finns inte ens utrymme för en glespanel för då kommer jag bli ännu mera tunnhårig av att försöka gå genom de rummen jag planerar på, så som jag tänker kommer det vara en osb skiva mellan bjälkarna, ångspärr och sen fälla in en kåpa med fläns och tätning för att täta spärren och sist det tunnaste takmaterial man kan uppbringaJ Johan456 skrev:
· Onsala
· 1 897 inlägg
F Fritz_85 skrev:
SåJ Johan456 skrev:
Jag tror inte det i slutändan blir någon större skillnad på totalekonomin, du får dessutom räkna in en större kostnad för installation och material (om än liten). Mina spots är på 4/6w och sitter mellan glespanelen så det finns gott om luft runt omkring, dock ej ett eget utrymme. Dessutom har de ett väl tilltagna kylflänsar så det finns lite marginaler. Sen får man vad man betalar för. Våra är från Svenska Designlight och det finns säkert billigare att köpa.J Johan456 skrev:
Jag ångrar inte vårt val, som föreslogs av vår elektriker, en sekund!
när man spelar på en takhöjd idag på 179cm då måste man ha lite kreativa idéer för att ha någon luft runt, är en inredd vind så varje mm man kan spara räknasandr.ljung skrev:Så
· Onsala
· 1 897 inlägg
Det är ju just för dessa applikationer som det finns spots för isoleringsmontage, och de är fullt godkända. Om du inte har plats för gles lär du få ännu svårare med en ”godkänd” box?! Jag tror dock du kan improvisera någon distans över utan att använda en stor och klumpig låda.F Fritz_85 skrev:
problemet är fortfarande att jag måste igenom ångspärren, kommer vara Max 12mm mellan ytskikt och ångspärr…andr.ljung skrev:
· Onsala
· 1 897 inlägg
Ok, det är ju tight men ångspärren går ju trycka in lite, den är inte lika stel som t ex gips. Sitter där ingen gles alls utan är gipset skruvat rakt i takstolarna eller nått sånt?F Fritz_85 skrev:
· Onsala
· 1 897 inlägg
Denna är ju liten men har ett inbyggnadsdjup på bara 18mm. Som ett exempel. Jag hade inte krånglat med boxar mm för 6mm...andr.ljung skrev:
https://designlight.nu/catalog/products/q-20mw20
