Har en sådan kopplingsdosa i min tvättstuga där TM och TT är inkopplade. Ska flytta TT till en annan del av tvättstugan, således blir bara TM inkopplad i dosan. Ovanför dosan har jag satt vägghängda skåp. Där vill jag ha belysning och helst några uttag också för laddning av diverse saker. Kan jag dra ström från kopplingsdosan och sätta uttag under skåpen? Eller byta ut kopplingsdosan mot renodlade vägguttag?
Du har t
Du har troligen en trefas grupp i denna dosa så det finns massor av sätt att få detta bättre och med allpolig brytning till fast installerad maskinjohaans skrev:
Treetex, byta ut? Risk för asbest?
Miljö & Hälsa -
Byta ut dålig hanbjälke i mansardtak, stort jobb?
Tak & Vind -
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Bygga ut altan - behålla stommen eller byta allt?
