23 608 läst · 315 svar
24k läst
315 svar
Avslutad: Vinn en grymt bra skruvdragare
Annelie Hultberg skrev:[bild]
Efter sommarens alla uteprojekt har det kanske blivit dags att se över sina verktyg?
Byggahus.se tävlar den här veckan ut en grym maskin från Makita, borrskruvdragaren DDF484RTJ, inklusive två batterier och laddare.
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Besvara frågan nedan samt motivera varför just du ska vinna borrskruvdragaren, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Vilken medlem leder topplistan "Flest bästa svar" på Byggahus.se?
Det rätta svaret hittar du någonstans på Byggahus.se.
Vinnaren utses fredagen den 27 augusti.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida fortfarande stämmer.
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
svar:Bo.Siltberg
Skulle gärna vinna så jag och maken kan hjälpas åt att bygga vårt drömhus på vår fina tomt
Bo Siltberg är rätt svar!
Jag har byggt i 2 år fyller 70 om någon vecka Då skulle huset vara klart men...otaliga verktyg har slitits ut Kom och titta !
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.[/QUOTE]
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
På frågan svarar jag Bo.SiltbergAnnelie Hultberg skrev:[bild]
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Behöver en rejäl maskin som klarar utmaningen att vara min jobbarkompis i kommande projekt!
Svar: Bo.Siltberg
Motivering:
Efter över 6 veckors rännande på besök på sjukhus för att försöka få ordning på ett finger som inte velat läka (infektioner och nekros mm) så börjar det nu närma sig att fingret inte behöver ”kortas” så vore ju fantastiskt kul att fira genom att använda fingret på avtryckare på ny skruvdragare
Ps altanbygge kan vara farligt
Motivering:
Hej.
Svaret på frågan är Bo.Siltberg
Jag önskar vinna denna läckerbit då jag är mitt i en separation och flyttar till eget hus i oktober med barnen. Skruvdragaren skulle kunna bli mitt första alldeles egna verktyg❣️
Bo.Siltberg
Nyligen blivit ägare av vårt första hus. Har länge längtat efter att få köpa ett hus med alla dess projekt. Nu blev det ett 70-talshus med en del renoveringsbehov och altanbygge och då vore det toppen med ett riktigt bra verktyg då övriga verktyg man har är manuella eller från lågpriskedjor.
Bo.Siltberg
Skulle verkligen behöva en till skruvdragare från makita då den passar mina andra prylar så kan dottern få använda min ddf453 som behöver pensioneras och jag kan börja kriga vidare i husets alla skrymslen med en ny slitvarg, utan att elda upp den eller att den har fått "fötter".
Svaret är så klart forumhjälten Bo.Siltberg.
Min "gamla" gröna Bosch drog nyligen sin sista suck, eller snarare batterierna, och just till den tycks det inte finnas nya. En ny maskin måste alltså införskaffas.
Denna vore verkligen perfekt!
Svar: Bo.SiltbergAnnelie Hultberg skrev:[bild]
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Det hade varit perfekt att ha denna när jag skall bygga en ny uteplats med sonen på 100kvm. Då hade han kunnat ha en egen maskin när vi gör jobbet tillsammans!
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Värde: 2 990 kr
Så här tävlar du:
Svaret är: Bo Siltberg.
Tänk vilka underverk och lösningar man kan få till genom att vinna denna maskin. I bästa eller i värsta fall nya artiklar eller ämnen till Byggahus.
Svar: Bo.Siltberg närmast följd av justusandersson.
Motivering: Våran gamla skruvdragare på lantstället gav upp efter en överraskande regnskur i slutet av Juli. Har redan spanat in Makita DDF484RTJ eftersom den, förutom att vara kraftfull och ha metallväxelhus verkar ha ett passande (smalt) grepp för mina och min frus inte så stora händer och dessutom är den vatten- och dammtålig, något som vår gamla uppenbarligen inte var.
