1 270 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Belastningsvakt för flera apparater
Om man vill ha flera apparater anslutna till belastningsvakt, tex värmepump och elbilsladdare, hur brukar man göra då? Har man flera separata belastningsvakter eller använder man en och kopplar den till ett relä per sak som skall styras?
Finns det någon risk att det blir någon sorts självsvängning i systemet om man har flera apparater kopplade till belastningsvakt? Hur brukar man hantera det i sådana fall?
Lite inne på samma spår, ska installera ett spabad, och sätter en bv brevid värmepumpens bv. Belastningsvakten styr bara en kontaktor, så styr bara en last. Får se hur det funkar i praktiken senjoakim_j skrev:Om man vill ha flera apparater anslutna till belastningsvakt, tex värmepump och elbilsladdare, hur brukar man göra då? Har man flera separata belastningsvakter eller använder man en och kopplar den till ett relä per sak som skall styras?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag har inte hört talas om sådana fall, hur det kommer att fungera. Precis som du misstänker kan det finnas risk för självsvängning som blir dålig. Erfarenheter får visa. Det är risk att den förbrukare som ligger sist (lägst prio) aldrig kommer in.
Jag tror inte man vill ha mer än en effektvakt utan hellre dimensionera mätarsäkringen efter behovet. Jag menar, vad ska dubbla effektvakter skydda mot? Vilken kraftig och ovanlig last har man i hushållet som gör att båda effektvakterna träder in? Spisen kanske.
Laddstationer för elbil tar alla ström som blir över, dvs det är max belastning på säkringarna, kontinuerligt. En ytterligare och oberoende effektvakt kommer inte att ha något att säga där. Man behöver där sätta ett tak som ligger en bit under mätarsäkringarna.
En effektvakt sätter man för att bryta bort höga och långvariga laster som inte är direkt prioriterade. Men man vill antagligen att de ska få en viss mängd energi per dygn, och kanske inte alltid koncentrerat till vissa timmar som t.ex värme. Det går inte att trolla fram mer energi än vad mätarsäkringarna medger.
Syftet med en effektvakt är ju att skydda mätarsäkringarna, så enda platsen där strömmen kan mätas är den totala ström som belastar mätarsäkringarna. Det kan ändå fungera att sätta en lokal effektvakt på prioriterad del, vars ström ställs någonstans mellan mätarsäkringen och den last som bryts bort. Man får prova.
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Vem ansvarar för dagvatten från flera fastigheter?
Juridik -
Flera byggföretag i konkurs men bedrägerier kan ligga bakom
Artikelkommentarer -
Hur fungerar husförsäljning med förbehåll o flera led?
Köpa & Sälja hus
