jag har en tv-bänk som jag har tänkt att installera fläktar i. Jag skulle dock vilja att fläktarna slås på när man rör sig i närheten av tv-bänken. Har kollat på olika rörelsevakter (exempelvis Nexa) men de släpper enbart på ström i max 10 minuter. Skulle dock vilja att strömmen släpps på i upp emot en timme, då förstärkaren också driver högtalare i ett annat rum, så man inte behöver springa till bänken var 10:e minut.
Har även kollat på olika grenuttag som slår på strömmen när ex tv:n slås på, men får tyvärr inte plats med en sådan i tv-bänken då dessa är större än vanliga grenuttag. Exempelvis detta grenuttag: https://www.kjell.com/se/produkter/...-grenuttag-med-permanenta-uttag-8-vags-p67704
Någon som har någon idé på rörelsevakt eller annan lösning som uppfyller mina önskemål till rimligt pris?
Tack på förhand
Adam
Tack på förhand
Adam
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 548 inlägg
En 12V digital termostat för 50:- på valfri kinamarknad borde väl funka. Det är väl värmen du vill ha bort?
Typ en sådan här (har dessa i ett växthus och i serverskåpet):
https://www.wish.com/share/2265hfszzn
Jag behövde ungefär samma funktion fast för mitt ventilationssystem; När köksfläkten går ska ventilationen ändra luftflödet genom att få signal från köksfläkten.
Jag löste det, genom tips här på forumet, med ett strömrelä som jag satt i kapsling med ett schuko-uttag på.
Då kan du i ditt fall välja vilken last som ska starta fläktarna. Det finns även frånslagsfördröjning på 0-120sek.
Jag satte in två 12V datorfläktar i TV-bänken, valde dyra/tysta och matar dem med 7,5V via en sån där universaladapter från Biltema eller liknande. Hade också planer på temperaturstyrning men de hörs verkligen inte ens om du är nära, så de får gå hela tiden. Kanske värt att prova först?
Inte svar på din fråga men såhär har jag gjort!
Min tv-bänk har 3 fack. I mittenfacket står receivern och tv box, i det vänsta står PS4an.
1 140mm fläkt som insug under receivern och 1 140mm fläkt som utsug i gaveln.
Allt styrs av panelen på bilden och kan startas med knapp eller tempsensor (en sån har jag inte)
Snyggt! Kollar på något liknande men är osäker på vad en fläktcontroller kan göra utan att anslutas med SATA till en dator. Vad är det för prylar du har?Needas skrev:Inte svar på din fråga men såhär har jag gjort!
Allvetare
· Västra götaland
· 9 044 inlägg
Fläktcontrollers ansluts inte med SATA, det gör hårddiskar och optiska läs/skrivenheter.... Det finns nyare controllers som tar sin ström från SATA, men det har inget med styrningen att göra...J Johan456 skrev:
Enklast är att välja en fläktstyrning med usb-anslutning... Eller bara driva 12 volts fläktar direkt med 5-7 volt... Det brukar göra bra fläktar helt ljudlösa....
Jag menar, vad kan man ställa in utan att ha en dator ansluten. Vill köra fläktar där jag kan ställa hastigheten samt få av och påslag med termostat, se temperatur (bör & ärvärde) Har kört innan med bara DC-adapter men vill ha något mer sostifikerat.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 537 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 537 inlägg
Om man råkar ha ett tv-spel kan man alltid ställa in att usb ska ge ström tre timmar efter man stängt av dem (eller alltid om det passar bättre) och köra fläktarna där. Så har jag gjort med skåpet där mina PS4 och PS5 står.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 044 inlägg
Tja, en sån som är på bilden ovan gör nog allt det, utan dator....J Johan456 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 548 inlägg
En ESP32 och lämpligt projekt kan garanterat varvtalsstyra en fläkt med PWM från valfri sensor eller hemautomation.J Johan456 skrev:
