4 756 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
gjuta plintar??
hej
har en fråga...ska man gjuta runt köpeplintar i betong??
ska bygga en altan som ska gå ut från huset 4,3 m och är 6,5 m bred....ska ha tak på den och väggar runt om..
det har tidigare funnits en annan altan och den har jag rivit, tänker bygga den nya 5 cm över den gamla grunder, ska lägga bjälklag där. den gamla plattan är 6,5 m bred och 2,5 m ut från huset...så jag räknar med att lägga någon form av kil mellan bjälklaget och den gamla robusta grunden. hur många plintar behöver jag ha längst ut?? räcker det med en rad?? ska jag gjuta ner dom i marken(är gjuta plintar)??
sist vilken dimension på bjälklaget behöver jag för att inte få något svaj??
mvh silvermanne!!!
mvh silvermanne!!!
tack för det...
tycker det låter lite väl över dimensionerat, då jag får stöd av hela den gamla grunden....rätta mej om jag har fel...
mvh el
mvh el
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Gjuta plintar med formfot
Grund & Markarbeten -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Gjuta plintar för utbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
