1 180 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Lägsta nivå på Schneider KNX dimmer
Hejsan.
Jag har sedan tidigare haft mestadels GU10 halogen kopplat till ett gäng Schneider MTN6710-000x dimaktorer. Jag har tidigare testat att byta till GU10 led men eftersom många av armaturerna har blivit gulnade pga värmen så har jag tittat på att byta ut hela armaturen till led varianter.
Jag har köpt ett par SG Junistar Lux armaturer, och jag är lite missnöjd med hur mycket jag lyckas dimma ner dessa med KNX dimmern. Det är samma som jag upplevt med de GU10 led lamporna jag testat. Junistar led:arna ska ha en bakkants dimmer, så jag testade att koppla in dessa till en traditionell Schneider dimmer (ATD630) och då kan jag dimma dem betydligt lägre. Jag har också testat med en Wiser dimmer puck, och det är ungefär samma resultat som med KNX dimmern.
Är detta någon inställning jag har missat, eller är detta tyvärr vad man kan förvänta sig? Jag har följande inställningar i ETS:
Lägsta dimningsvärde = 1%
Basdimningskurva = "LED eller någon annan lampa"
Dimmerdriftläga: Automatisk.
Känns ju lite kass om en dimmer för ett par 100-lappar fungerar bättre än en dimaktor för ett par 1000-lappar.
Kikade lite på den dimmeraktorn i ETS. Är ju lite snålt med iställningsmöjligher i den.
Testa att köra den i det andra driftläget istället för automatiskt och se om det ger någon skillnad, testa även de andra dimningskurvorna.
Kan vara klurigt att få till dimmringsfunktionen på många 230V ledljuskällor.
Hejsan.
Att sätta den i basdimningskurva "Glödlampor" ger väl något bättre resultat, men skillnaden är minimal. Jag testade också att ändra driftsläge och det gjorde större skillnad, men jag får också ett tydligt brummande från både dimaktorn och led drivern på respektive led, så jag är inte säkert på att någon av dem mår så bra av det i längden.
Har du något tips på någon annan KNX dimmer man kanske skulle titta på? Jag gillar både design och kvalitet på dessa lampor, och SG Armaturer har ju egna dimmers, men tyvärr ingen som går att knyta till KNX (eller annat system) på något smidigt sätt.
Thebens dimmeraktorer är ju bra (säljs även som Garo).
Det kan vara ett litet experimenterande med olika fabrikat på ljuskällor också för att få bra funktion.
Min personliga favoritlösning är att använda sig av spottar/armaturer med dalidrivdon och daligateway mot KNX systemet. Mycket lättare att få bra funktion så.
Jo, men det blir samtidigt en annan prislapp på installationen också med DALI. Speciellt lamporna blir dyrare. Kan vara värt att testa en annan dimmer eller helt enkelt leva med att det.
Jag har varit i kontakt med SG Armaturer och förutom deras egna dimmer med bluetooth så har de haft kunder som fått bra resultat med Plejds dimmer puckar.
Funderar på att testa med en Thebens DM 4-2 T som ser ut att vara en passande modell.
Nu har jag tittat på armaturer som har eget drivdon, och då behöver ju varje armatur ha en driver med DALI interface. Känns som det blir mer och mer vanligt.
Totalt skulle det vara ca 50st armaturer som jag vill byta ut över tid, så jag skulle i princip kunna ha hela huset på en gateway, sen finns det lite fysiska begränsningar för hur jag kan få fram DALI busen till alla ställen så jag hade nog behövt dela upp huset på två gateways av praktiska skäl. Antal zoner skulle väl bli 12-13st så det hade inte heller varit något problem.
Jag kollade runt i lite butiker och så vidare och fick tips om att SG Armaturer är bra och därför köpte jag två av dessa för att testa med mina dimaktorer. Med en vanlig driver ligger de på runt 600kr, men med en DALI driver så kostar de kring 800kr, så det blir ju en rätt bra skillnad.
Alla ska väl till samma central då gör väl inte en eller två gateways någon skillnad? Kanske blir det mer lönsamt med vanliga dimmers. Jag har provat Theben KNX-dimmer mot filament-LED och den var mkt bra och hade unik spec gällande min/Max-belastning med just filament-LED. Vill minnas att vi la 50st 4W på en dimmer. Provade även med mindre antal och det fungerade utmärkt.J JohanCh skrev:Nu har jag tittat på armaturer som har eget drivdon, och då behöver ju varje armatur ha en driver med DALI interface. Känns som det blir mer och mer vanligt.
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Robomows breda klippbredd och rejäla knivar ett minne blott?
Robotgräsklippare -
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Schneider Trend dimmer ATD630 köpes
El -
Nya dimmers auto dimmar till lägsta nivå
Belysning
