1 286 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Plugga torpargrund eller inte?
Hoppas att det här hamnar på rätt ställe.
Vi har ett sommarhus i Östergötland byggt ca 1897.
Två våningar gammal byaskola (ser ut som en vanlig villa typ).
Huset står på torpargrund och har ventilationshål i grunden som vi brukar plugga igen på hösten och öppna upp på våren.
Vi kallställer huset helt i typ november och öppnar upp igen runt påsk. Uppvärmning under uppvärmda perioderna är enbart typ under helger och sker mestadels med elelement. Dvs huset är sällan varmt.
Gör vi rätt i att plugga hålen på höst/vinter?
Jag har försökt googla men hittar inget bra svar.
Går det komma in under huset för att inspektera?
På sommaren innehåller luften som mest fukt. Varm luft med fukt, kan inte hålla kvar fukten när den möter kalla ytor. Kondens uppstår.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Ok fattar. Om det nu ska pluggas alls borde det nog snarare vara på sommaren då, som andra påpekar. Å andra sidan kan man ju fundera på hur tät en 125 år gammal grund är i övrigt.A Andreascanr skrev:
Grunden på mitt hus fyller 116 år i år. Den är så otät att det inte skulle spela någon roll om jag pluggade nån ventil här och där. Å andra sidan mår det 116-åriga bjälklaget fint så det behöver jag inte fundera så mycket på.
Det finns inspektionskameror med lång kabel. Om man undrar hur blindbotten mår kan man sticka in en sådan i kattgluggarna. Jag har monterat min kamera på ett VP-rör för att kunna sticka in den längre och veta vad som är upp och ned i bildrutan. Syllen kan undersökas utifrån.
Som sagt var är det på sommaren man ska minska luftflödet. Att man pluggade ventilerna på vintern förr berodde nog på att man värmde upp huset och ville ha lite varmare golv. I norra sverige var det vanligt att man skottade snö mot grunden på vintern för att isolera bättre.
Vad är det för brunn? Pluggad eller stopp?
Torpargrund eller platta?
Grund & Markarbeten -
Behålla eller plugga gammal ventilation i köket?
Ventilation -
Plint eller sten/betong för bärlina i torpargrund
Öronpluggar Zekler 922L. Erfarenheter - bra eller inte
Verktyg, Maskiner & Fordon
