2 574 läst · 18 svar
18 svar
Bygga ett billigt larm för dörrar till uterum
De tål väl inte kyla?
Det var väl det som var vitsen med de långa trådarna och lödningen.
Jag ser dock inte på vilket sätt det blir lättare än det jag föreslog. Mest besvär faktiskt i och med att man måste bryta isär den där manicken för att modifiera den.
Enklaste lösningen får du som sagt med en MK, en transistor, ett motstånd och ett larmdon. Jag hade lagt till strömbrytare åtminstone men den kan avvaras om man kan stänga av matningen till "larmet" på ett enkelt sätt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 835 inlägg
Varför inte bara sätta lås på dörren? Eller häng kobjällror på den som klingar när dörren rubbas.
Keep it analog![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Keep it analog
Jag har satt två stålprofiler över sovrumsfönstret så att vi kan sova med öppet fönster.
Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Artikelkommentarer -
Billigt larm som är kopplat till egen mobil - tips?
Villalarm & Hemautomation -
Bygga bra men billigt, tips
Fritidshus -
Bygga ateljé/fritidshus i ladustil billigt
Bygga 100kvm garage/gym så billigt som möjligt
