När jag nyligen grävde fann jag detta metallföremål. Men vad är det för något? Den är gjord av järn, ca 35 cm lång. Liknar ett stort spik med huvudet ca 10 cm i diameter. I spetsen kan man ana att det knäckts så att det troligtvis var ännu längre.
Kan det vara någon form av gränsmarkering?
Bästa svaret
Ja det förklarar de fyra utskjutande ryggarna - så att den bättre kan ta upp kraften. Tack för bra svar, då vet jag vad jag ska använda den till!Huddingebo skrev:
Ute i ett förråd hittade jag denna som liknar det föremål jag fann för ett par år sedan. Denna har dock någon form av visare på huvudet och under huvudet är det en ring av något med utseende av en torr packning.
Tror inte längre på att det är en sandpackare då den har visare överst.
Någon som vet vad det är?
![Hand håller rostig gammal tång mot gräs, slitage syns, verktyg från svunnen tid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758622-54bcf92433cd4218f3222c8e49b0716d.jpg)
![En hand håller ett gammalt, rostigt ankringsverktyg på gräsunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/758/758623-10cde4c9c927344a21f8d4591bd1ad79.jpg)
