1 984 läst · 3 svar
3 svar
Gjuta köpta betongplintar till pergola?
Jag tänkte bygga en pergola bestående av tre stolpar som går upp från marken och som sedan fästs till varandra och mot husets fasad. Jag tänkte köra med färdiga köpta plintar.
För något år sedan lät jag en firma bygga ett 2 meter högt staket/plank på min tomt. De körde också med köpta plintar, men de gjöt även fast plintarna i marken genom att de hällde betong i borrhålen innan de satte ner plintarna. Är det overkill att gjuta fast köpta plintar för min pergola?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Troligen. Kan du ställa dem i kross så står de stadigt i alla fall. Om de ställs på lera så kan det vara en idé att hälla lite grovbetong i bottnen så att de står en större platta och stå på och inte sjunker i leran p g a för liten bottenyta.J johanlund77 skrev:Jag tänkte bygga en pergola bestående av tre stolpar som går upp från marken och som sedan fästs till varandra och mot husets fasad. Jag tänkte köra med färdiga köpta plintar.
Ok. Ja, marken är stabil i grunden så kross borde räcka.Claes Sörmland skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Hur är marken under? Vi byggde en fristående pergola i somras och nöjda oss med markspjut som vi slog ner.
Kanske räcker det?
Kanske räcker det?
