818 läst · 4 svar
818 läst
4 svar
Ny låda till utegivare
Kan jag ta en vanlig vit kopplingslåda i plast och sätta givaren i?
Den som sitter där idag är pissgul och huset vitt så det är inte så snyggt...
Har ingen biltema jula i närheten så kan inte köpa plast sprayfärg heller
Jag köpte dessa till min givare inne. Möjligt att de funkar ute också. https://www.elfa.se/sv/rumssensorkapsling-storlek-ventilerad-vit-86x86x25-5mm-camdenboss-cbrs01vwh/p/30021539
[URL='https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/CamdenBoss_SensEncl_CBRS01_eng_tds.pdf']
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds/CamdenBoss_SensEncl_CBRS01_eng_tds.pdf[/URL]
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är nog bara att testa med någon lösning som du tycker är snyggare och som du bedömer inte påverkar mätvärdet allt för mycket. Om du kan läsa av givaren i värmepump eller vad den nu är till kan du ju mäta utetempen i närheten och jämföra.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Bygga om gammal lada till garage eller riva och bygga nytt
Laga defekt låda till hylsnyckelsats
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Byggt sandlåda från harald nyborg - vad ska denna delen användas till?
Trädgård allmänt -
En nyckeltag till ytterdörr, elektrisk garageport och postlåda?
Teknik -
Tips till snygg låda eller liknande för kollektorslang i vägg
Fasad
