Hej, har idag en termostat till styrning av en luft/vatten värmepump som styr innetemperaturen i huset, som jag ändrar manuellt, bild1. Har skaffat en ny som man kan styra via en app, bild2-4. Hur ska jag koppla trådarna till den nya? Vad jag förstår så är det inställning GA som ska kopplas!
Den nya termostaten kräver 230 V för att funka. Bef. termostat bryter/sluter ansluten last utan någon spänningsmatning.
Du får fundera ut hur du får spänningsmatning till din nya termostat.
Sedan lägger den nya termostaten ut spänning på utgången (plint 1 och 2), hur styrd utrustning funkar med detta är oklart.
Då har du i och för sig köpt fel termostat, den du har är för GB, men det är inte nödvändigtvis kört för det, den skulle kunna funka ändå.
Är du säker på vad som finns på de gamla trådarna, är det 230V?
Som etompau skriver, funktionen är en annan så även om det råkar vara 230V i trådarna så går det inte bara att koppla in med befintlig kabel, det behövs fler ledare.
Kan man inte byta termostaten till en med en potentialfri reläutgång så sätt ett relä emellan.
Med ett relä borde det gå att spara in en tråd i den nya kabeln.
useless skrev:
useless skrev:
blackarrow skrev:
useless skrev:
Seriks skrev:Hej, har idag en termostat till styrning av en luft/vatten värmepump som styr innetemperaturen i huset, som jag ändrar manuellt, bild1. Har skaffat en ny som man kan styra via en app, bild2-4. Hur ska jag koppla trådarna till den nya? Vad jag förstår så är det inställning GA som ska kopplas!
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
Tack för svaren så långt. Följande kan jag tillägga. Om min gamla termostat är för
Tack för alla svar.A alfista skrev:Då har du i och för sig köpt fel termostat, den du har är för GB, men det är inte nödvändigtvis kört för det, den skulle kunna funka ändå.
Seriks skrev:[bild]
Lite mer info om den nya termostaten se bild[bild]
Tack för alla svar. [bild] [bild] Det är 230V till gamla termostaten. Om den gamla är GB så borde man kunna koppla GB i den nya! Dock verkar problemet vara att det behövs fler ledare! Värmepumpen är en Nibe F2025. Se bilder. Det är den övre vita elledningen som går till termostaten.
Den termostat du har på väggen är en ON(OFF och då måste du ha en lika , det går inte att ersätta med en elektronisk. det duger med vad som helst i ON/OFF termostat , det klickar i den när du vrider på skivan. Det att tänka på är att kan skilja rätt bra i hysterikan mellan termostater, en del slår mellan 5 och 7 C andra mer exakta på nåon/ra C skillnad.
ok, tack för dit svarJ jonaserik skrev:Den termostat du har på väggen är en ON(OFF och då måste du ha en lika , det går inte att ersätta med en elektronisk. det duger med vad som helst i ON/OFF termostat , det klickar i den när du vrider på skivan. Det att tänka på är att kan skilja rätt bra i hysterikan mellan termostater, en del slår mellan 5 och 7 C andra mer exakta på nåon/ra C skillnad.
Titta i listan förklaring till modellbeteckningarna.Seriks skrev:
Du har köpt modellen THP6000-GBLW. Den lägger ut fas + nolla på stift 1 resp 2, Max 16A.
Om du köpt en THP6000-GCLW hade den haft en reläkontakt på stift 1 resp 2, Max 5A som du kunde kopplat till Nibens två anslutningar för termostaten.
De 3 bilderna i manualen visar 3 olika modeller av termostaten. Så här hade en …GVLW se ut.
Det blir inte 230V bara för att kabeln har vissa färger. Kravet på kabeln för termostaten är bara 50V enl manualen. Dumt att koppla in 230V där…Tack för alla svar. Visa bilaga 539026 Visa bilaga 539025 Det är 230V till gamla termostaten. Om den gamla är GB så borde man kunna koppla GB i den nya! Dock verkar problemet vara att det behövs fler ledare! Värmepumpen är en Nibe F2025. Se bilder. Det är den övre vita elledningen som går till termostaten.
useless skrev:
Vad jag förstår av era svar så behöver jag en annan termostat, typ GC
Nibes styrsystem via app funkar inte på denna värmepump, den är för gammal.
vad jag förstår av blackarrow så är det en termostat GCLW jag behöver. En dum fråga, i befintlig termostat är det en jordning men ser det inte i GCLW? Anledning att jag önskar styra termostaten via en app är att pumpen är i ett fritidshus som inte står fullt uppvärmt under vintern men att jag önskar öka värmen någon dag innan vi åker dit.Seriks skrev:
