Min, och mina vänners, erfarenhet är att kyl/frysar med inbyggd ismaskin ofta krånglar.
Jag som bor i södra Europa köpte ingen inbyggd ismaskin. En anledning var att vi "bara" har en kyl/frys och ville inte ta en så stor plats i kyl/frysskåpet.
Köpte en fristående liten ismaskin. Underbar nu på sommaren. Inne på tredje sommaren. Kan varmt rekommendera en sådan. Får drygt 0,5 liter isbitar på 10 minuter. Och liten och nätt att ställa undan på vintern om man vill.
Administrator
· Skåne
· 6 495 inlägg
Tack för tipset! Vår gamla Amana kyl och frys med ismaskin (som har hållt i 20 år) har precis lagt av. Och i väntan på något nytt så kan en fristående ismaskin vara räddningen.
Nu har vi bara en liten Smeg men i den finns inte tillräckligt med utrymme för is.
Har en exakt likadan. Under tusenlappen på Jula. Det enda trista är att isen är inte torr utan blöt när den kommer ur maskinen och gör man då som vi gör, burstar och kör fram tre glasslådor is på några timmar och lagrar i frysen så fryser bitarna ihop om man inte skakar lådorna efter 10 minuter... och det gör man aldrig.
Tror nog inte att vi har likadan ismaskin. Finns ju massor med olika märken och modeller, min är inte köpt i Sverige. Min var bra mycket dyrare än din Jula-maskin. Isen är torr och fin. Brukar göra lite is och ha färdigt i frysen och det funkar bra.
Julas är inte byggd i Sverige…. Det är inte säkert att det är samma maskin, dom ser bara exakt likadana ut. Lyft på locket och ta en bild och ta en bild på märkskylten så vet vi.Hemmakatten skrev:
@fsn Inte för att det har någon betydelse för mig, min ismaskin är perfekt för mig.
Men du är nyfiken, så här är två foton.
Den ser, som sagt var, exakt ut som den på Jula. Så min gissning är att dom är gjorda i samma kinesiska fabrik, men sålda under olika varumärken.
https://www.jula.se/catalog/hem-och...gsapparater/glass-ismaskiner/ismaskin-002204/
Ja, det är samma maskin. Men den funkar trots att den var billig. Den håller mig med kalla groggar och den spottar ut en jävla massa isbitar om man ger sig fan på det.useless skrev:
Inte i närheten av lika fort som en ismaskin snyter ur sig is. Det märks tydligt när det skall bli festligheter att ismaskinen är grymt effektiv.M Manfreds skrev:
Och all is i samma frys är nog lika kall, annat kan skilja men inte temperaturen.
Jag har en hel del erfarenhet av is, och givetvis krävs det förberedelser för detta. Utan att ha testat nämnda ismaskiner så har jag svårt att tro att de leverade is av någon högre kvalitet. Jag kan tjöta om isbitars egenskaper, men nöjer mig med att säga att storleken på bitarna är väldigt avgörande. Och där levererar blocketF fsn skrev:
Ja, men vad kan du om fysik? Det jag frågade dig var om din glasslåde-is är kallare i samma frys som denna ”budget is”.M Manfreds skrev:Jag har en hel del erfarenhet av is, och givetvis krävs det förberedelser för detta. Utan att ha testat nämnda ismaskiner så har jag svårt att tro att de leverade is av någon högre kvalitet. Jag kan tjöta om isbitars egenskaper, men nöjer mig med att säga att storleken på bitarna är väldigt avgörande. Och där levererar blocket
Men du har rätt i att isen inte håller överdrivet hög kvalite från den här maskinen. Det är ingen kärn-is eller klar-is och den är rätt porös. Däremot så är det röris så mantelytan är stor i förhållande till kubstorlek så den kyler ner en flaska vatten extremt fort. Jag har experimenterat med vattnet och även med ambient air ( med lägre lufttemp blir isbitarna större) för att få klarare is med ”högre densitet men utan framgång.
Men jag kan en del om drinkar och grogg och isen duger bra som den är men det finns förbättringspotential.
