Hej perfekt akrylat Becker acroma de ska vara akrylat sa dom på färgaffären hade med en planka, haft målarfirmor här med som sagt det tog lite offerter men valde att göra det själv. Tyckte det sprang iväg lite i pris .useless skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 161 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 161 inlägg
Kan hända på något ställe, bara att skrapa och gegga på lite färg.
Är det över hela fasaden så finns ett systematiskt problem från tidigare målning. Troligen gammal torkande oljas gasformiga nedbrytningsprodukter i träet. Så kallade linoljebubblor (kan uppstår med vilken torkande olja (=omättad) som helst, inte bara linolja).
Linolja
Hej ja är på ena sidan där solen ligger på som värst får testa att skrapa ner och grunda igenClaes Sörmland skrev:Kan hända på något ställe, bara att skrapa och gegga på lite färg.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 161 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 161 inlägg
Typiskt linoljeblåsor att dyka upp på solheta väggar. Nedbrytningsprodukterna av oljan blir gasformiga när solen ligger på och värmer upp. Då bildas bubblorna.A Andreas Hugosson skrev:
Om problemet inte försvinner efter en runda åtgärd (syns nästa sensommar) så får du leva med dem, eller skrapa ned hela fasaden till trärent och måla med alkyd istället eller byta fasad.
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Kostnad att få huset målat?
Måla om huset, tidigare målat med Linoljefärg.
