Som ämnearad säger, så behöver jag hjälp med en Kärcher k5. 85.
Tidigare i somras så var slangen vikt på lindan, vilket medförde att trycket skapade ett hål i slangen.
Dessa går ju såklart att byta ut, och jag har fått loss slang från munstycket. Men från själva "kroppen" är jag mer kluven. Hur sjutton sitter den fast? (se bild)
Gissar att vev måste bort (skruvarna sitter sjukt långt in) men sen då? Eller får jag loss denna utan att skruva isär hela faderullan?
Tack på förhand.
![Högtryckstvätten Kärcher K5.85 visad bakifrån med en delvis avmonterad sladd och inre komponenter synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/518/518515-85a55f89b21f30629cdd313a0781f736.jpg)
![Närbild på hur en slang är ansluten till en Kärcher högtryckstvätts kropp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/518/518516-744b7208e42ab06429029db97c0aeee9.jpg)
Tack på förhand.
Bästa svaret
Tack som tusa båda två. Fick lossa veven och då dra ut u-formade stiftet. Med lite våld lossnade slangen.
Kärcher T-Racer eller Pcl-4?
Altan & Uteplats -
Lågtrycksspruta - funkar mixläget på Kärcher…?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Felsökning Kärcher K5 -löst
Trädgårdsmaskiner -
Byta el-sladd Kärcher Grovdammsugare
Kärcher 5.585 Inloppsrör. Demontering-Montering
