Har till min förskräckelse upptäckt MASSVIS av små svarta djur i tvättstugan. Tvättstugan vetter mot stor trädgård med buskage längs två fönster som går in till tvättstugan. Fönsterbrädorna är fulla av dessa, de flesta döda. Upptäckte dock dem först på tvättstället och i tvätt som jag hade torkat rent. Troligen hade de krupit över från något bo i rummet (för sådant när väl finnas när de är så många??). Nu kliar det förstås överallt med, rädd att vi får upp ohyran i boytorna. Huset i sig är från 40-talet och vi har ställt i ordning stora delar av det. Dock är tvättstugan inte omgjord, som synes av bilderna. Vad göra - ordentlig sanering av Anticimex eller andra kloka råd? De har förstås stängt nu på söndagen så tänkte jag ställer fråga här i mellantiden. Lätt panik! Ledsen för oskarpa bilder. Inte lätt få bättre i den dåliga belysningen. Någon form av bagge?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Välkommen till forumet!
Som du skrev är det rätt omöjligt att se vad det är för något på bilderna men med tanke på kroppsformen och var de har dykt upp skulle det kunna vara källargråsuggor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Källargråsugga
Stämmer det med hur du tycker att de ser ut?
Du kan läsa om vad gråsuggor äter mm. här: https://web.archive.org/web/2009080...yggradslosadjur/kraftdjur/grasuggor.1261.html
Som du har märkt så dör de inomhus eftersom de inte hittar något att äta. De kanske har letat sig in nu när det har blivit kallare eller om de just har kläckts från en äggsamling som har lagts inomhus.
Det är inte gråsuggor, det är en skalbagge. Ser ut att vara någon art av ängarna. Om det finns ventilation i närheten så är det inte ovanligt att de kommer från ett fågelbo däri. Lite gottigt animaliskt som hamnat någonstans svåråtkomligt (t.ex ylle, läder)? Lite städning skadar nog inte.
Tack för kloka råd! Vi har hållit rent i tvättstugan men det slitna skicket på inredningen ger dessvärre annat intryck... Min man tog en bättre bild nyss. 3 mm långa ca och vissa flyger- om det kan göra att någon av er drar annan slutsats...
Kan vara någon av de mindre svartbaggarna också, Tenebrionidae. Fortfarande suddig bild. Men det spelar inte så stor roll, de lever av ungefär samma saker. Fågelbo i ventilationen eller skit bakom bänkar och lister är en lågoddsare.E Ellen Engström1 skrev:
Fotnot: jag är entomolog och forskare på Naturhistoriska riksmuseet.
Men du har ju experternas expert här, i inlägget ovan ditt!!E Ellen Engström1 skrev:
Emma242.
Ja det är givetvis noterat. Det är stadigt flöde av dessa kryp (10 min efter städning är bänken i tvättstugan prickig av kryp igen). Vill få hjälp lokalisera källan och behandla. Det var det jag menade och ingenting annat.
Har ni någon ventilation som leder in i tvättstugan? Typ en tallriksventil på väggen eller liknande? Ventilationsgaller?
Baggarna dyker upp för att det finns något att äta, hittar du och avlägsnar det blir du av med problemet.
De gillar också sådant som hundben (tuggben alltså, inte sådana som finns inuti hunden ), torkade grisöron och liknande (tyvärr egen erfarenhet)…
Superbra tack Kristina, ska titta på allt detta!
KristinaRT skrev:Har ni någon ventilation som leder in i tvättstugan? Typ en tallriksventil på väggen eller liknande? Ventilationsgaller?
Stort tack för din expertis Emma!
Emma242 skrev:Kan vara någon av de mindre svartbaggarna också, Tenebrionidae. Fortfarande suddig bild. Men det spelar inte så stor roll, de lever av ungefär samma saker. Fågelbo i ventilationen eller skit bakom bänkar och lister är en lågoddsare.
