Någon som har tips på hur vi bäst kan lösa ventilation i grunden. Som syns på bilderna så står halva huset på gammal torpargrund (20-tal) och halva huset på den tillbyggnad som gjordes på 50-talet där det är murade väggar och där det finns en källare.
Vi har rensat torpargrunden från allt oorganiskt material när vi la om golven (var tvingade då de var omlagda och tilläggsisolerade med glasfiberisolering som låg direkt mot marken)
Som det syns på bilderna så har vi källare oxå. Det går inte att komma åt torpgrunden utifrån så att det går att plasta etc. Plus att vi inte tycker att plast är bra för ett så gammalt hus.Jonatan79 skrev:
Så frågan är mer hur vi kan ventilera torpargrunden. Källardelen luktar inte. Den är inte heller inredd (förutom med trädgårdstillbehör)
Ja det blir ju en proffsfläkt med rör ut och som kan gå 24/7 med lagom kapacitet. En ventilationsfirma löser det. Sedan bör man ha fuktmätare i grunden så man har koll på om fuktnivån ligger bra eller för högt. I så fall behövs också en avfuktare.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Är man väl händig går det att göra en hel del men vissa delar såsom el får hantverkare fixa. Exempel på fläkt: https://soliduct.se/kanalflakt-ec100.htm Sedan behövs rör eller "ventilationsslang" med samma diameter. Exempel på fuktmätare: https://www.lfs-web.se/produkt-kategori/fuktmatare
Öppna upp ett hål så det går att ta sig in i torpargrunden, rätt svårt att inspektera och åtgärda utifrån. Även om fuktkvoterna i bottenbjälklaget är under kontroll och det enbart handlar om jordbakterier bör ni fortfarande överväga att plasta marken, det är vanligt förekommande även inom byggnadsvård.
Hur ska man kunna ta ett hål i naturstenen?A ati skrev:Öppna upp ett hål så det går att ta sig in i torpargrunden, rätt svårt att inspektera och åtgärda utifrån. Även om fuktkvoterna i bottenbjälklaget är under kontroll och det enbart handlar om jordbakterier bör ni fortfarande överväga att plasta marken, det är vanligt förekommande även inom byggnadsvård.
