6 084 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Takbyte, lämpliga verktyg
om det är verktyg du vill köpa så behöver du ju allt detta. Annars så klarar man sig utmärkt med en hammare och spik. En sticksåg är också rätt smidigt för att kapa läkt eller när man byter ut skadade delar av undertaket.
Hyr en pappspikpistol. Det finns inget drygare än att spika pappspik för hand. Själva spikarna beställer du hos din vanliga leverantör. Gunnebo har det mesta. Hyrfirmorna brukar ta bra betalt för spiken.
Resten går med vanliga verktyg. Ett snörslå kan vara bra att ha. Om du skall lägga råspont sparar en spikpistol tid, men det går ganska bra att handspika.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Inte kapa rör o plåt med vinkelslip !! aja baja....värmeutvecklingen gör att att ytskiktet lossnar o sen börjar det rosta....Bågfil eller metallblad till tigersågen e att rekomendera....
Hyr en papp-spikpistol med kompressor när det e dags för det...sparar massor av tid o du får på pappen snabbt.
Kostar inte många hindralappar att hyra...spiken e lite dyrare men väl värt.
till plåt så är det ännu bättre att ha el-nibbler eller el-plåtsax
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/platsaxrakstanley1_180x.jpg?v=1657800642)
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
verktygsgurun skrev:Inte kapa rör o plåt med vinkelslip !! aja baja....värmeutvecklingen gör att att ytskiktet lossnar o sen börjar det rosta....Bågfil eller metallblad till tigersågen e att rekomendera....
Hjälp mig välja verktygspaket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sotverktyg, lämpliga dimesioner och material?
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp mig välja lämpliga verktyg till villarenovering.
Riktiga verktyg lämpliga för mindre barn
Bästa/lämpligaste verktyg för att kapa stolsben?
