Hallå alla händiga !
Jag hsr slitit ut en gammal äcklig plastmatta och fick fram masonit (vilket jag visste att jag skulle få fram.) Vet att de finns ett bra trägolv under.
Den stora frågan är iaf hur jag nu får bort masoniten som är spikad och sitter som as
Den är spikad vad de ser ut som
Med massa jobb och bra verktyg.
Tex ett litet bräckjärn https://www.hultafors.se/products/brackjarn/H0404-brackjarn-stal-108/79537
en sån här kan oxå vara bra
https://originellt.se/kofot junior
Det brukar sitta en liten dyckert var 20 cm ungefär.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ok, i brist på perfekta verktyg kommer du ganska långt med en liten hammare med "spikutdragare" och en liten hovtång, men du vill nog ta det lite försiktigt runt spikarna för jag gissar att du vill ha undergolvet synligt efteråt. Ett knep är att ta en bit masonit och lägga som skydd mellan brädorna och verktyget när du drar upp spikarna.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Totte_S skrev:Ok, i brist på perfekta verktyg kommer du ganska långt med en liten hammare med "spikutdragare" och en liten hovtång, men du vill nog ta det lite försiktigt runt spikarna för jag gissar att du vill ha undergolvet synligt efteråt. Ett knep är att ta en bit masonit och lägga som skydd mellan brädorna och verktyget när du drar upp spikarna.
Tack tack tack för dina bra tips
Har fått bort lite nu o jag dööööör av lycka
Kul! Det där ser faktiskt ut att vara ett ovanligt trevligt undergolv! Utan lim också! Det hade jag börjat med att bara skura som attan med såpa, helst linoljesåpa, bara för att se hur det ser ut. Du får visa hur långt du kommit i morgon
Totte_S skrev:
Update: jag hann såhär långt i gårkväll, så blir nog klar i kväll #adhdtogöver
