Har en gammal Klippo där drivningen havererat men för att kunna beställa rätt delar måste jag ju veta vilken det är. Etiketten med modellnummer är sedan länge oläslig och den enda andra identifikationen är att det står "Compact" på kåpan. Det verkar dock inte finnas någon sådan modellserie när jag kikar på husqvarna.se.
Någon som kan se vilken det är? Kanske den sålts under ett annat namn?
Det är en Klippo original compact..M mhacker skrev:Har en gammal Klippo där drivningen havererat men för att kunna beställa rätt delar måste jag ju veta vilken det är. Etiketten med modellnummer är sedan länge oläslig och den enda andra identifikationen är att det står "Compact" på kåpan. Det verkar dock inte finnas någon sådan modellserie när jag kikar på husqvarna.se.
[bild] [bild]
Hva har inga delar till dessa.
utan man måste kolla på äldre..
Vad behövs?
Allvetare
· 10 422 inlägg
Mäta hur lång remmen är och ring en gammal klippo åf?
Typ lindarn kan säkert ha delar
Aha, trodde du menade längden på remmen. Hittar som sagt ingen identifikation någonstans förutom "Compact" på kåpan. Inga siffror nånstans.Maskintok skrev:
Hittade den här: https://www.reservdelaronline.se/dr...-comet-s-cobra-s-pro-19-s-mfl-5895710-01.html som de säger ska passa till Compact också. Kan det stämma? Ser ingenstans hur lång den remmen är.
Kolla mitt inlägg jag gjorde nyss där bör allt finnas åt digM mhacker skrev:
Yes, med hjälp av Maskintoks uppgifter lyckades jag till slut beställa rätt rem och fjädrar!
I mina ändlösa googlingar ramlade jag dessutom över en reservdelslista på min gamla klippare. Den i kombination med en översättningstabell gjorde det ännu lättare att hitta rätt artikelnummer att söka på (den kom väl till pass när det visade sig att jag först köpt en spegelvänd momentfjäder).
Så snart det slutar regna ska vi ut och klippa gräset, min Klippo och jag
