Hej på er alla.
Jag håller på att hjälpa grabben med deras nya hus och vi har kommit till trallgolv. Min fråga är nu om man måste sätta reglarna diagonalt om trallgolvet skall monteras diagonalt eller kan man regla som när man lägger det rakt men med cc 450mm istället för cc 600mm? Likt den på bilden.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Om vinkeln är 45 i förhållande till åsarna och det intressanta är ju avståndet mellan upplagen, så borde du köra med ett c-c mått som är ~70% av vad du skulle gjort om vinkeln var 0, ty 1/sqrt(2)=0,707… för att få samma längd mellan upplagen
Det där va rena franskan för mig . Om jag räknat ut att cc600mm om vinkeln är 0 så 70% av 600mm då? Har jag fattat ditt svar rätt då?richardtenggren skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Om du tänker dig en liksidig triangel med sidorna 1, så blir hypotenusan =sqrt(2) ~1,4
Sqrt=roten ur
Du verkar ha insett att avståndet mellan upplagspunkterna ökar om du lägger trallen diagonalt, typ 45 grader i förhållande mot reglarna som det ser ut i bilden. Det normala c-c måttet är ju 600 mm. Om du då kikar på triangeln igen och nu sätter vi hypotenusan till 600, så kommer sidorna bli 600*1/sqrt(2) ~ 600*0,7 ~ 420 mm.
Vill du ha en annan vinkel på trallen så förändras ”korrigeringsfaktorn” du ska använda.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Eller vrid och snedkapa stommen.
Gjorde precis så med vår altan runt vår pool.
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Hur fästa ihop reglar till underrede för sidobord?
Möbelsnickeri -
Höjdskillnad på reglar till trädäck
Altan & Uteplats -
Jämna till stående reglar (staket / plank)
Trädgård allmänt -
Fråga till glasmästare ang montage av kassett
Fönster & Dörrar
