Började med att riva en gammal vedbod som var för dålig för att räddas, stått nere i jorden o ruttnat
Valde att gjuta sula o mura upp en grund därifrån då jag behövde göra en grund till timmerstommen intill o sen egen grund till carporten
Reglade ihop 2x6 tum bondsågat, rakt o fint virke. Bygde egna takstolar också, limma o skruva ihop med plywood o virke. Lyftet fick jag inte med på bild då det gick så fort men det skedde med en orange Hemek
satte 45x70 reglar som läkt då jag bara valde trampsäker kondensväv istället för råspånt papp o läkt, tyckte de dög på en carport
vanlig tp20 och snörasskydd. Nu undrar ni säkert varför jag bygger så jäkla högt, jo dels för jag gillar när byggnader livar o sen tänkte jag framåt i tiden så en husvagn går in ledigt, en traktor eller min kåpvagn utan problem
Baksidan klar, valde en 22x170 timmerpanel från lokala bygghandeln
Bra jobbat. Nu har du lagom med höjd för att hissa upp takbox också. Eller bara lossa tackräckena och hissa upp dem med takboxen fast. Men gör inte höjden att det i vintras blåste in snö och du fick sopa bilen ändå?
Tack så mycket! Ja höjden blev bra för jag får även in en traktor har jag testat, även kåpvagn går in utan problem. Faktiskt så är inte höjden nå större problem vid snö, bara om det blåst o snöat extremt men inte vid vanligt snöfall, fått sopa av huven o framrutan i värsta fall så jag är nöjd. Tog till höjden för att få taklinjen att samspela med andra byggnaden o få möjligheten att kunna ställa in husvagn, traktor eller vad som behövsS stugfar skrev:
Hur bygger jag min vägghängda toalett?
Badrum -
Insynsskydd till carport
Utbyggnad och tillbyggnad -
Soldäck på carportstak - hur bygger jag?
Behöver vi nytt bygglov om vi bygger carport istället för garage?
Bygglov -
Tips på hur man bygger ihop garage med carport?
