Jag skulle gärna vilja ha hjälp med råd angående bygge av utesoffa/altansoffa som jag håller på att bygga. Det ska vara en hörnsoffa i två sektioner och jag har nu byggt den ena. Del två ska vara till höger i bild och utåt/mot dig i bilden så det blir ett L. Soffans botten lutar lite inåt/bakåt. Hur hade ni gjort med hörnytan? Ska det också luta både bakåt och mot höger eller plant? Vad blir bäst? Har inte helt lyckats tänka ut hur jag ska bygga så hoppas på lättförståelig hjälp!
Med vänlig hälsning Gerd, snickaramatör
Beror väl lite på vilka dynor Du ska ha, men det det gör inte så stor skillnad vilket Du väljer.
Jag gjorde en 45-graders skarv mellan sofforna och den skillnaden i höjder äts upp av dynorna.
En annan lösning skulle kunna vara ett lite upphöjt hörnbord mellan två raka sektioner
Hej! Tack för svaret!
Jag har 10 cm tjocka relativt fasta dynor. (Har byggt soffan utifrån dynornas mått).
Bord var smart idé. Samtidigt tror jag min man vill kunna ha soffan som schäslong. Får klura på det.
Vad menar du med 45 graders skarv?
Ok, jag förstår. Nu har jag ju redan byggt med rak kant så får hålla mig till det.
Håller särskilt med om det senare! Hörnet hade vi tänkt använda till ryggstöd, alltså som schäslong åt endera hållet men tja, det kanske inte är det bästa.
Ok, tack! Vad är fördelen med en separat hörndel och ska den luta inåt eller ej?
Jo tack, soffan är stadig. Använt hörnjärn också.
