3 066 läst · 6 svar
6 svar
Meeks sänksåg och styrskena
Tänker ev slå till på en meek sänksåg med skena på jula. Den har fått bra recensioner medan styrskenan fått mindre bra. Framförallt för att det inte ingår tvingar. Finns det någon som har input på om sågen är vettig samt hur fäster ni skenan, vanlig skruvtving? Tyvärr är skenorna med tvingar helt slut på jula där jag bor.
Har någon använt en bräda som anhåll istället för skena?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 639 inlägg
Köpte sågen i våras, tycker den har funkat bra det lilla jag använt den.
Har bara kapat rakt längst ner när jag satt ny panel på garaget .
Skenan är inte super, jag borrade bara 2 hål och fäste den med 2 små skruvar
· Sverige
· 4 942 inlägg
Varför finns det flera trådar om samma sak?
Man kan köpa tvingar till skenan på nätet, tror jag köpte på Harald Nyborg. Det är samma som Schepach. Dock är det ingen jättebra sänksåg. Med tvingarna lätt åtdragna så hamnar inte skenan dikt an ämnet vilket gör att precisionen inte blir så bra som finare sänksågar. Till att klyva panel och dylikt duger den gott. Så, vad ska du ha den till?
Ska kapa trall längs med en spikregel, mitt på regeln. Ska göra sektionerad trall och trall längsgående mot huset kommer avsluta med att vila på hälften av en 45mm tjock regel. Vill kapa rakt på båda intilliggande sektioner så att jag snyggt kan lägga ner sektionsindelaren, som då vilar på
dubbelreglar (22.5mm på varje)
Styrskena som passar Meec sänksåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Styrskena till äldre Festo sänksåg
Festool sänksåg TS 55 och Bosch styrskena FSN typ 800 och 1600?
Behöver tips på prisvärd sänksåg och styrskena
