Jag var på vinden och såg dem har fläckar på golvet hur farligt är det och vad kan man göra åt saken?
Obs.Taket är 5 år gammal
Fett av nåt slag som spillts nångång?
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 531 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 531 inlägg
Om fläckarna faktiskt är fuktiga så måste ju fukten komma någonstans ifrån. Med tanke på fläckarnas form skulle man kunna misstänka att det i så fall har droppat ovanifrån. I så fall skulle det ju också vara fuktigt ovanför fläckarna men det skriver du att det inte är.A AnmarAlsam skrev:
Du skulle kunna ringa in fläckarna med en penna. Sen kan du se om de förändras i storlek. Om de hela tiden har samma storlek är det förmodligen olja eller fett som aldrig kommer gå bort. Om fläckarna däremot exempelvis minskar för att sedan öka igen efter regn så har du en takläcka (eller flera).
En fråga om ångspärr i taket
Isolering -
Sänka innertaket, fråga om tidigare innertak
En fråga om staket/dimensioner/hållfasthet
Trädgård allmänt -
Rivit betongvägg, hur jämna ut taket? ..Samt fråga om golvläggning.
Fråga om att sätta gipsskiva i taket
