Du trycker hårt på flärparna som är märkta L och N, sen ska det bara vara att dra ut kablarna. Det finns inga skruvar på den plinten, den kallas för snabbkopplingsplint.HOC1337 skrev:
Eftersom du ändå blir tvungen att skala om tåtarna för att få dit något vettigt: se till att strömmen är bruten och klipp bort skiten.
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
Vilken Typ av Väggar och Tak har Jag och Hur Gör Jag dem Fräscha?
Färg, Måla & Tapetsera -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt
