1 953 läst · 6 svar
6 svar
Vet någon mått för Gardena, om man ska bygga eget garage till klipparen?
Hej, vi har köpt en Gardena smart sileno life 1250 m². Till den vill vi köpa eller bygga ett hus som kommer stå bredvid vårt stora hus. Huset vi bor i är ett gammalt hus från 1909 (ish) och det är gjort i trä med stående panel. Falurött.
Till frågan.
Finns det några färdiga hus i trä som passar vår modell?
Om inte kan vi bygga själva.
Vilka mått ska man i så fall ha i åtanke för att maskinen ska kunna ta sig in och ut utan att signalerna störs?
Någon som har koll på tex öppningsmått mm?
Till frågan.
Gör en bildsökning på robothus så får du ett antal träffar. Dessa hus är ordentligt tilltagna i storlek för att passa de flesta klippare.
Liten eller obefintlig risk att huset ska störa kablar mm.
Det finns otaliga exempel på hemmabyggda hus, från en det allra enklast trätak till kopior av boningshuset, komplett med fönster, stuprör och belysning.
TackE etompau skrev:Gör en bildsökning på robothus så får du ett antal träffar. Dessa hus är ordentligt tilltagna i storlek för att passa de flesta klippare.
Resten av måtten bör jag kunna räkna ut bara genom att mäta tänker jag
Hus till robotgräsklippare, 84 x 76 x 57 cm | Clas Ohlson
https://www.clasohlson.com/se/p/31-...Tt-emDdMOQ3EiOZgInrwEvpJIP-BxC4hoCcs0QAvD_BwE
Någon som vet fabrikat
Vet någon på ett ungefär vad det kostar att sätta våtrumsmatta i ett badrum?
Badrum -
Eftersom vår bastudörr inte har standard mått måste vi beställa.Är det någon dom vet vart ?.
Bastu -
Någon som vet vad detta kan vara under gamla plast mattan i tvättstugan?
Golv -
Söker reservdelar . Någon som vet vilken modell av FM Mattsson blandare det här är
Vatten & Avlopp
