2 107 läst · 10 svar
10 svar
Såga i Ask 50mm tjock
Vet inte om detta är rätt del av forumet. Ska klyva en skiva Ask 50 mm tjock och har en cirlkelsåg med 24 tandad klinga (185mm diameter). Själva sågen kör 4700 varv per min och kan tyvärr inte justera varvtalet. När jag sågar ryker det en hel del och träet blir svart. Finns det något tips/trick eller är det till att skaffa en såg med ställbart varvtal? Förstår det som att lägre varvtal ger lägre friktion = mindre rök.
Är klingan vass?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 224 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 224 inlägg
Det är inget supertips att ta lite i taget tycker jag, du kan få mer tänder i träet samtidigt så=trögare. Testa sänk sågen på det djupaste du kan och såga så och se hur det går. Då går tänderna så rakt genom träet som möjligt och det bör bli lättast.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Skaffa en starkare såg så du kan mata på fortare så bränner det mindre.
Men lövträ bränns lätt men ta ett hyveltag så får du bort det brända.
Protte
Protte
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Sågade 40mm stavlimmad ask till köksön, limmade ihop två skivor för att få en bredare skiva, använde min sänksåg (Makita) och har för mig att jag bytte klingan som följde med (många tänder) till en med få tänder från Biltema.
Profil som passar Bosch maskinfäste till kap & geringssågar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kassaskåp såga sönder
Hur såga så att en träskiva passar perfekt in i ett område som inte är helt slätt?
Borrmaskin till att såga hål i vägg?
Biltema gräsklippare SLM 2037, nån som har nått att säga om den?
Trädgårdsmaskiner
