Jag är fastighetsägare till en hyresfastighet. Taket har blivit omlagt och likaså har vindskivorna bytts. I offerten står det att ”ditsättning av övre-och undre vindskivor i trä” ingår. Tidigare var vindskivorna klädda helt i plåt som gick hela vägen runt. När de slet ner dessa och bytte dem såg det ut så här. Fasadkanten som är i plåt är inte jämn mot vindskivan och så var det även innan men då syntes det inte. Detta är ju förstås inte takläggarnas fel men ser ju inte så kul ut och dessutom hänger något(?) som ni ser på bilden. Taket är ”färdigt” nu men känns ju inte hundra när det ser ut så här. Jag har pratat med firman och de säger att de kan ordna detta framåt hösten genom att sätta en list eller dylikt med en lift men det ingår ju då inte i det offererade priset. Vill helst ha en second opinion på detta, vad bör egentligen ingå i ett byte av vindskivor? Verkar det ok att lämna det så här? Det är ännu ej slutbesiktigitat utan firman ska göra detta imorogon och jag ska även ta dit en egen gubbe som får kolla på taket innan jag betalar slutfakturan men vill gärna höra lite spontana tankar här först.
Vindskivorna var ju täckta tidigare så då syntes ju inte underdelen alls var därför inget jag visste när jag tog in anbud. Delen lossnade efter de slet bort vindskivan vad jag vet, har dessvärre ingen dokumentation på detta dock.Jonatan79 skrev:
Misstänkte det, tack för input. Tror du det är någon fara för huset skull att det står så? Tänker om de fixar det först i höst.Jonatan79 skrev:
Svårt att visa då det är så högt upp. Tänker mest på att det ser ut som om något sticker ut, är det isolering eller vad kan det va?Jonatan79 skrev:
Kopplingar vid byte av tvättställsblandare
Material vid byte av köksblandare, behålla gamla kopplingar/ballofixer?
Funderingar kring takhuvar vid takbyte
Tak & Vind -
Vad ingår egentligen i "arbete" vid byte av trekammarbrunn?
Altan & Uteplats -
Funderingar vid takbyte
Hustillverkare
