Renoverar och tänkte köpa nya radiatorer men hittar inte den typen jag har, enkelt och totalt ca 35 mm tjockt 600 höjd 1000 längd med med dolt koppel på baksidan anslutningen nedåt på höger sida och cc 40mm på anslutningen.
Hittar bara med koppel vid sidan om eller dubbla radiatorer med för mig okänd anslutning. Tacksam för tips.
Det finns att köpa enkelpanel även idag. Purmo/Thermopanel har sådana.
Har du värmepump så rekommenderar jag att gå upp till minst dubbelpanel.
Du måste också konstatera om du har ett eller tvårörssystem.
Edit: Ser att du har tvårörs vilket är bra. (Syns på den blå tejpbiten på kopplet.)
Bästa svaret
Du har en Thermopanel TP11-610 höger från tidigt 80-tal.
Finns nya motsvarande.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...rventiler-koppel/koppel/tp11-610-h-6606954-40
Dom nya har större mått från vägg till centrum Röranslutning.
Äldre 40 mm, nya 63mm.
Finns excentrar 26 mm som löser det.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...er-koppel/anslutningskopplingar/tp-6606561-40
Exc. bygger ngr cm på höjden. Höj ny rad motsvarande lr kapa rören + nya koppling.
Har du lr tänker skaffa värmepump skulle jag överväga att byta till lite kraftigare/dubbla paneler typ TP21 lr TP22
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...r/horisontella-panelradiatorer/thermopanel-v4
byta från luftvärme till vattenradiatorer functurahus
Värme allmänt -
Byta ut elradiatorer till vattenburna i ett ettrörssystem?
Värme allmänt -
Byta till termostater på äldre vattenburna radiatorer
Värme allmänt -
Byta radiatorer, gipsa bakom kapa vattenrör!
Värme allmänt -
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
