4 126 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Desperat hjälp - Var kommer ljudet ifrån och vad är felet?
Hejsan alla forumvänner.
2013 byggde mina föräldrar sitt nya sommarhus från grunden och ganska snabbt efter färdigställandet började ett märkligt ljud låta lite då och då. Ljudet var svårt att lokalisera men vi tyckte att det kom främst från väggar, innertak och golv på nedre plan som har golvvärme. Allt eftersom åren passerat har vi märkt att ljuden uppstår ganska slumpmässigt. T.ex i år har det inte uppstått sedan april men plötsligt ikväll gjorde det. Vi misstänker att det uppstår främst när frånluftsvärmepumpen (Nibe 750) arbetar extra för att värma upp vattnet men inget som är bekräftat.
Mer än en handfull hantverkare, tekniker och andra yrkesmän har besökt huset och försökt att förstå vad problemet är. Självklart har ljudet aldrig uppstått när de olika yrkesmännen besökt huset förutom vid 1 tillfälle. Då tyckte personen ifråga att det var väldigt märkligt ljud men han kunde inte svara på vad det var som lät exakt. Och mina föräldrar är så som så många andra inte så påstridiga med att lösa problemet då det kan gå perioder då det är helt normalt.
Jag bifogar (hoppas det funkar) tre videofilmer som min mamma filmat. Två av filmerna är filmat i väggen där rören leds ut i resten av huset. Där hör man förutom ett generellt ljud hela tiden ett lite "slamrande" ljud. Det där slamrande ljudet misstänker vi fortplantar sig ut i resten av huset och därför vi tidigare misstänkt att ljudet kommit från olika delar av huset. En av filmerna är filmat ute i vardagsrummet där man hör hur det nästan låter som att vattenrören rör på sig och det låter för jäkligt helt enkelt!
Jag hoppas innerligt att det är någon som känner igen ljudet, kanske har haft samma problem själv, som kan leda oss i rätt riktning för att hitta en lösning. Tacksam för alla tips!
Nä, det tror jag inte de testat. Kan vara värt ett försök. Sen vet man inte om det hjälper permanent. Men kan vara intressant och se om det avhjälper mot ljudet om än kortvarigt. Tack för tipset!T tobbetk skrev:
Oj, det låter allvarligt! Teknikern som installerade allt från början har varit i huset och besökt dom för att reda ut problemet. Ingen aning om det är rätt kopplat. Hur kollar man detta? Är detta något man kan göra på egen hand eller ska man fråga en tekniker specifikt för att kolla så allt är rätt kopplat? Tack för tipset!F frause skrev:
Jag håller med om att det låter som någon ventil, typ magnetventil som slår. Kan det vara så att visst ljud kommer ifrån magnetventilerna i golvvärmefördelaren? Då det är en LK fördelare, har ni testat att prata med deras support? De brukar vara supervänliga och hjälpa till, de kanske har några fler bra idéer.
Nä, vad jag vet är det ingen som nämnt detta tidigare. Ska absolut ringa dom så fort som möjligt för att se om de kan hjälpa oss. Jag antar att det är LK Systems som är tillverkaren? Jättebra tips! Tack.T tobben87 skrev:Jag håller med om att det låter som någon ventil, typ magnetventil som slår. Kan det vara så att visst ljud kommer ifrån magnetventilerna i golvvärmefördelaren? Då det är en LK fördelare, har ni testat att prata med deras support? De brukar vara supervänliga och hjälpa till, de kanske har några fler bra idéer.
Det är helt bisarrt hur mycket ljudet kan fortplanta sig ibland så man blir ju nervös att hela systemet ska kollapsa eller braka sönder. Lägger man örat mot golvet när det håller på så låter det supermycket och i innertak, precis som på videon, kan det också låta extremt mycket.
Har varit med om liknande. Det som händer är att när växelventilen i värmepumpen går från varmvatten till golvvärmeproduktion på sommaren så skickas det ut en väldigt varm "puls" med hett vatten i golvvärmekretsen. Den här varma pulsen utvidgar rören väldigt mycket och väldigt snabbt (vill minnas att plaströr växer 5mm per meter vid 50graders delta). Det höga slarmrandet som hörs är alltså rör som expanderar och "hoppar" i sina rörupphängningar. Byt upphängning är till alla längre rörsträckor till mjukare varianter. Testa först att spruta lite 5-56 i rörhållarna så märker ni om det blir tyst eller ej.
Alternativet för en säkrare lösning är att sätta in ett utjämningskärl så nära värmepumpen som möjligt, typ 50l stort. Dock mycket dyrare lösning men ibland den enda som funkar.
Oj vad intressant. Låter som väldigt allvarligt problem och utifrån det du beskriver känns det som att det stämmer med det slamrande ljudet ute i huset.NICHOLAS J skrev:Har varit med om liknande. Det som händer är att när växelventilen i värmepumpen går från varmvatten till golvvärmeproduktion på sommaren så skickas det ut en väldigt varm "puls" med hett vatten i golvvärmekretsen. Den här varma pulsen utvidgar rören väldigt mycket och väldigt snabbt (vill minnas att plaströr växer 5mm per meter vid 50graders delta). Det höga slarmrandet som hörs är alltså rör som expanderar och "hoppar" i sina rörupphängningar. Byt upphängning är till alla längre rörsträckor till mjukare varianter. Testa först att spruta lite 5-56 i rörhållarna så märker ni om det blir tyst eller ej.
Några följdfrågor från en väldigt novis person.
- Att byta upphängningar på befintlig golvvärme... hur går detta till? Det låter ju i mina öron som om man behöver bryta upp hela golvet, men gissar att man kan göra på annat sätt?
- Spruta in i rörhållarna. Med rörhållarna, menar du där rören går ut från LK fördelaren?
- Utjämningskärl, är det ett fysiskt kärl man placerar bredvid maskinen då gissar jag?
Tack på förhand!
Allvarligt för det tekniska systemet är det egentligen inte, rören rör på sig oavsett vad vi gör men väldigt jobbigt och störande är det alldeles säkert!H Hay Sway skrev:Oj vad intressant. Låter som väldigt allvarligt problem och utifrån det du beskriver känns det som att det stämmer med det slamrande ljudet ute i huset.
Tack på förhand!
Jag vet inte hur rören ser ut hos dig, är de ingjutna i golven? Sitter det flera fördelare? Hur går rören mellan dessa?
Är det knepigt med ovan så sätt in ett utjämningskärl. Jag gissar på 5000kr plus jobb från valfri förläggare.
Spruta in smörja i rörhållarna där det låter som mest, var det är får man lyssna sig fram till.
Svar ja på sista, sök på ex. Nibe UKV.
För att komma vidare rekommenderar jag att du försöker provocera fram ljuden genom att aktivera en extra varmvattenproduktion i värmepumpen och vänta tills den är klar (tar kanske en timme), precis efter detta ska ljuden uppstå om mitt resonemang stämmer.
Stort tack för alla tips!NICHOLAS J skrev:Allvarligt för det tekniska systemet är det egentligen inte, rören rör på sig oavsett vad vi gör men väldigt jobbigt och störande är det alldeles säkert!
Rören är enligt min pappa ingjutna och de har endast en fördelare, den som min mamma filmade. Huset är 1,5 plans på 127,5 kvm med stengolv/parkett på nedre plan där golvvärmen finns. Ska definitivt kolla upp detta med utjämningskärl Nibe UKV.
Vi ska definitivt försöka provocera fram ljudet och din input är väldigt intressant. För igår när ljudet uppstod så var faktiskt vattentemperaturen högre än inställd vattentemperatur. Jag gissar att därför uppstod ljudet när maskinen precis hade kört extrahöjning av vattentemperaturen för att döda bakterier. Den har väl något sådant autosystem vill jag minnas min kusin nämnt som jobbar med pumpar.
Uppdaterar om vi lyckas provocera fram ljudet.
WOW, det låter som ett ormbo med skallerormar, såå outhärdligt!H Hay Sway skrev:Hejsan alla forumvänner.
prova att ta bort alla magnetventiler på golvvärmen, de gör ändå bara så pumpen går skit. lossa dom och låt dom ligga kvar löst ovanpå, då hör du samtidigt om det avtar.
Var finns huset (län) vad har ni för värmekurva?
