1 658 läst · 8 svar
8 svar
Återigen... kall vattenburen handdukstork
Handdukstork är alltid kall. Sommar som vinter och även om det ser enkelt ut så förstår jag inte var felet är.
På golvet sitter två ballofixer med ett rött vred mellan. Vad gör det röda redet? Hur ska det vara inställt? Det verkar läcka i vissa lägen.
Varför ser det ut som att det kommer upp två varmvattenledningar ur golvet? Vad är syftet med det?
Mitt emot termostaten under ett lock sitter en skruv, vad gör den och hur ska den vara inställd?
Luftningsventilen på toppen ger ingen luft, bara vatten.
Please alla byggmästare,
hjälp
hjälp
Lgh bor jag i. Ok, då lärde jag mig nåot nytt om VVC också. Hur ska det röda vredet vara ställt mellan dessa?Ricksson skrev:
Jag pillrade isär termostaten och det verkar som att den kärvade. Svårt att få den glida lätt dock men varmvattnet verkar komma förbi.
Men jag är nyfiken på svaret på de andra frågorna jag hade så lär jag mig lite till!
Det är föreningens ansvar att se till att vvc.n fungerar i fastigheten.
Vvc tempen skall ligga på 50gr eller mer aldrig under det. Det är risk att det bildas legionella i erat varm vatten. I hela fastigheten.
För att se om vvc.n fungerar hemma hos er så borde det max ta 30sek innan det kommer varm vatten i badrummet där vvc.n vänder tillbaka... kolla det på morgonen när ingen hos er tappat vatten ännu.
Är instrypningventilen bara till för badrummet eller påverkar den även flödena utanför?Ricksson skrev:Det är föreningens ansvar att se till att vvc.n fungerar i fastigheten.
Jag har absolut pillrat på den och vet inte hur den stod från början .♂️♂️
Tack. Då jag vrider upp det så verkar det läcka tyvärr. Och jag äger ju brf:en och hyr inte, men antar att din poäng är att det är förenignen som skall ha verktygen till VVC-slingan och inte lgh-ägarna.Ricksson skrev:
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Vattenburen värme till källarvåning
Värme allmänt -
Väggisolering, fönster och sätta in vattenburen värme via krypgrund/källare
Värme allmänt -
Placering/val av vattenburen radiator i källare
Värme allmänt -
Källargolv med vattenburen golvvärme, vilket golv?
Golv
