Dessa dörrar håller inte speciellt tätt.
Det glipar både mellan dörrarna och mellan dörr och list.
Här är en kil som arbetat sig ut ur sitt hål. Det gick att stänga dörren trots detta utstick.
Gångjärnen bortmonterade och bakkanten renhyvlad.
Ifyllnad av jacket för gångjärnet.
Här limmar jag på en bit för att bredda dörren.
Gångjärn och skruvar rensas lätt från gammal färg när de kokas i målarsoda.
Jag tror att dessa gångjärn är handsmidda. Observera hur olika de är. Och de har märken av att ha både klämts i skruvstäd och av att ha filats.
Här är den pålimmde biten tillsågad till rätt bredd och gångjärnen återmonterade.
Springan är betydligt mindre än förr.
Dags för den andra dörren. Här kan man se hur man gjorde förr. En list är spikad under dörren.
Här är en ny bit pålimmad på undersidan i stället för den spikade listen. Jag har även tagit fram en reservdelsdörr att ta tätningslisten ifrån.
Här syns den pålimmade biten på den högra dörren och den "nya" tätningslisten på den vänstra dörren.
Det blir betydligt tätare än förr vid listen.
Det var hur långt jag kom nu. Fortsättning följer med målning och tätningslister i springorna. Eventuellt skall den få ett modernt lås också. Kanske inte det bästa i fråga om byggnadsvård. Men tanken är att det skall bli mer praktiskt.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Hur stor är springan mellan dörrbladen?
Varje dörrblad kommer nog svälla minst 1-2 mm i höst.
Anslagslist kallar man den påspikade listen.
Gamla pardörrar kan ofta vara väldigt skeva men det problemet verkar du inte ha.
Jag har lite inställningen att om dörren blir trög att öppna i höst så får jag ta ner den igen och hyvla lite på den.
Dörrarna är inte alls farligt skeva. Jag gissar att de var begagnade när huset byggdes 1903. Kanske valdes raka dörrar bland de begagnade. De bär spår av att ha förminskats.
Vet du något om att sätta ett nytt lås på gamla dörrar? Nuvarande lås är inte helt praktiskt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Det brukar funka. Man kan lusa i en tunn bit i sidan om den nya låskistan är mindre.
Säkerhetsslutblecken brukar vara 38-40 mm så en sån kan man hugga in. Eller om du kör något lås och slutbleck efter gamla förlaga.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
https://www.byggfabriken.com/beslag...orrbeslag/info/product/545-105-slutbleck-40a/
Ni kanske har något lås liggandes?
Annars kan du använd modernt modullås med tillhörande slutbleck.
Nu gick det gamla låset sönder igen och det blev lite akut med att byta.
De felplacerade och för stora hålen är igenlimmade.
Här är det planat på utsidan.
Nya låset på plats.
Och här är det nya handtaget och den gamla nyckelskylten monterade.
Målningen får nog vänta till en varmare årstid. Då skall jag plugga igen hålet efter det övre låset som inte finns kvar också.
Nya låset på plats.
