Hejsan,
Jag tänkte isolera om våra rör från borrade brunnen då isoleringen idag är för liten och man ser ca 1cm av rören. Det blir mycket kondens på den oisolerade delen nu under sommaren.
Hittar dock inte någon passande storlek av cellplastisolering. Ena röret är ca Ø40mm, och när jag monterade dit en Ø42mm är det rätt stort glapp, se bild;
Har någon tips på hur jag kan hitta rätt storlek, alternativt enkelt modifiera dessa för stora? Tänker att det blir rätt jobbigt att skära bort en liten remsa på rätt många meter på ett fint vis..
![Rör med Ø40mm visar glappet mellan röret och för stor Ø42mm cellplastisolering, som inte sitter tätt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/509/509096-23020e5f8fbe85777051508c63b7264f.jpg)
Tejpa bara skarvarna ordentligt så funkar 42 bra på 40. Tror inte tubolit säljs i 40mm...LevaLivet skrev:
Hejsan,
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Mät dina befintliga rör med skjutmått så får du mer korrekta svar!
Vad är det för material i dina rör som konenserar så mycket?
Dessutom är cellplast "typ biltema" inte rätt isolering för kondens. Då ska det vara limmad armaflex (eller likvärdig) som är helt diffusionstät för att uppnå tillfredsställande torrt resultat.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Nej, känns som jag letat rätt noggrant efter 40 utan framgång.. I bilden i första inlägget har jag inköpt en Ø42mm från Jula och tejpat ordentligt, men jag får i princip in fingertoppen mellan isoleringen och röret. Har en (ogrundad) känsla av att det kommer kondensera i glipan mellan och rinna längsmed röret?L Lasrberglund skrev:
Tog fram skjutmåttet. Medelvärde av 4 mätningar visar 41,1mm.
Materialet på rören verkar vara pem pn10, och här står ju dimensionen också.. 40mm.
Ok, om jag skulle beställa hem limmad armaflex så hamnar jag i samma sits. Verkar bara finnas i 42mm? Och det är ju också syntetisk cellplast, är det något mer i det som gör den diffusionstätare? Känns som man skulle kunna köra på billigaste isoleringen och sedan tejpa byggplast runt de båda rören (det är två som går parallellt)?
Uppdatering ifall någon hamnar i samma sits;
Köpte mindre isolering än röret för att prova hur det blir. 35mm isolering passade fint på 40mm röret:
Samma gällde 28mm isolering som passade fint på 32mm rör. Klämmer bara ihop röret innan tejpning så verkar det blir bra, går åt mer tejp än vid perfekt storlek dock för att hålla ihop isoleringen.
![En rör med isolering monterad runt det, tejp används för att säkra isoleringen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513852-26014f1ec4274b379a8e1ccd6251dee0.jpg)
