3 557 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Varmt i källaren under sommaren
Värmevattnet du har i golvslingorna fångar definitivt upp värmen som finns i betongplattan .S Sadik Tözmal skrev:Efter ditt meddelande lade jag märke till att termostaten på golvvärmen som mäter temp på inflöde och utflöde, bägge ligger på runt 25-28 grader. Jag har sänkt golvvärmens central termoteter till lägsta, men fortsatt lika. Rören känns inte varma, och klinkergolven likaså. Men på något vänster är alltså även cirkulerande vattnet uppvärmd, kan det vara så att vattnet absorberar värmen i luften och kör runt den i hela källaren?
Borde jag stänga av hela systemet, dvs dra ut sladd etc. för att inte vattnet ska cirkulera. Har dock hör att det inte ska vara bra med stilla stående vattenburen golvvärme, eller vad tror ni?
Du kan prova att stänga av cirkulationspumpen . Det rum i källaren som är sämst isolerat borde bli svalare .
Ja jag misstänkte också det. Tackar för svar
Det är inte så att ni har ett uterum med vattenburen värme? Första sommaren för oss nu med golvvärmen ansluten i uterummet. Så i år har golvet i källaren samt badrummet som också har vattenburen golvvärmen fått varma golv även om ingen värme produceras av värmepumpen. Detta då cirkulationen är igång i systemet.
Nej vi har inte uterum, men förmodligen är det något liknande som händer hos oss ändå, dvs. att cirkulationen är igång, och därför verkar det som vattnet bär med sig värme runt i källaren även om värmen inte är på.A Anderscurl skrev:Det är inte så att ni har ett uterum med vattenburen värme? Första sommaren för oss nu med golvvärmen ansluten i uterummet. Så i år har golvet i källaren samt badrummet som också har vattenburen golvvärmen fått varma golv även om ingen värme produceras av värmepumpen. Detta då cirkulationen är igång i systemet.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur får vi ordning på matkällaren under yttertrappan
Grund & Markarbeten -
Lyfte brädan under källarens allrum.
Papp under plåt ouppvärmt uthus
Tak & Vind -
Hur få varmt i källaren. Strypa tilluft?
Värme allmänt
