5 266 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Såga av rör från villaoljetank
Tvärs om. Det har med all säkerhet rostat hål i den. Nog för att oljan var billig förr, men inte tusan lämnades olja kvar i onödan. Så om den inte rostat sönder helt i bottan, har du en mindre mängd olja inblandad i några kubik sand, grus, lera eller vad som helst som gick att knö ner genom manluckan. Något uppumpande av olja lär det inte bli tal om. Möjligen oljesandutvinning.J johanlund77 skrev:
Såga av röret med vinkelslipen, så är det klart. Inga andra åtgärder behövs.
Staffans
Det är jag är skeptisk till.T tergo skrev:
Anledningen till att jag är skeptisk är att jag har själv monterat ned o fraktat bort två oljetankar från två olika villor när vi bytt värmesystem, och jag har aldrig hört ett ord från kommunen angående de två tankarna, vare sig före eller efter de togs bort.
Jag har heller inte hört av mig till kommunen eller skickat in något intyg efter de monterats ned någonstans.
Därav att jag inte tror de har någon större koll.
Jag tror att de möjligen för register varefter intyg om kontroll inkommer till kommunen, i övrigt inte mycket mer.
Blott min enkla teori.
Du låter övertygande . Men var det verkligen så tunn konstruktion generellt på oljetankarna förr att de rostar sönder på 60 år (huset är från 62)? Hur många kubik brukade de vara på?Staffans2000 skrev:Tvärs om. Det har med all säkerhet rostat hål i den. Nog för att oljan var billig förr, men inte tusan lämnades olja kvar i onödan. Så om den inte rostat sönder helt i bottan, har du en mindre mängd olja inblandad i några kubik sand, grus, lera eller vad som helst som gick att knö ner genom manluckan. Något uppumpande av olja lär det inte bli tal om. Möjligen oljesandutvinning.
Staffans
Nejdå. 3mm kolstål nerbäddad i ett våtvarmt omslag, kräver sin tull.J johanlund77 skrev:
Efter tjugo år i backen hade de rostat sönder. Därför installerades nästa tank på en rostfri plats. Inomhus.
Staffans
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
