9 253 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Portabel ac utan öppningsbara fönster
Ja. Precis. Skrev lite luddigt. Så klart ut genom fönstret!
annars blir det som du säger inge kul.
Lika mycket varm luft som blåses ut måste ju sugas in i rummet för att det inte ska bli vacuum. Alltså kommer du ersätta med annan varm luft in i det kalla rummet. Den portabla AC:n kommer mest kyla så länge den är igång.
En split AC är mycket bättre och kan kyla ditt rum på riktigt.
absolut. Därav mina och andras tips på det. Mem om det inte skulle tas hål i vägg eller bytas till öppningsbart fönster. Billigaste lösningen är portabel med sjukt lång slang till närmaste fönster. Mem absolut är split det bästa.T toolman77 skrev:
Slangen blir ju som ett element som kommer värma resten av huset. En riktig AC kräver ett hål som är 7 cm i diameter. Det borde inte vara ett problem att ta upp.
Jag tror förresten att du skulle kunna köra ut genom skorstenen. Mitt intryck av varmluften från split AC är att den är rätt torr. Frågan är bara hur du ska få det tätt.
slangen går att isolera eller köpa isolerad, och i resten av huset fanns fönster som gick att öppna. Har man tur och kan ställa fläkten i dörröppning eller dylikt och täcka med draperi för att skilja luften åt så funkar det okej. Alternativt att slangen värmer ett rum där det inte spelar roll. Vi värmer vårt badrum så extrema nätter och då har vi mekaniska forcerade fläkten som suger ut luften + fönster öppet om det behövs. Torkar tvätten effektivt iom att luften inte är så pass fuktig då Ansluts billiga ac har kondenstank.T toolman77 skrev:Slangen blir ju som ett element som kommer värma resten av huset. En riktig AC kräver ett hål som är 7 cm i diameter. Det borde inte vara ett problem att ta upp.
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Jag har en fläkt i badrummet som går igång när det blir för fuktigt där inne, har du det? Funderar på att ställa min AC vid badrumsdörren med hela slangen där inne och dörren på glänt, borde inte det funka, eller blir inte luften som blåses ut fuktig när det är hög luftfuktighet? Har bara tänkt köra så på natten för att slippa få in mygg, för fönsterkitet håller inte riktigt tätt... och det räcker ju med en mygga för att man ska sova lika dåligt som om det är varmt.
Den svala luften blåser isåfall ut i hallen där jag har takfläkt utanför sovrumsdörren, tänkte att det borde blåsa in sval luft i sovrummet då.
Jag har sovrummet avgränsat mot en hall med en garderob/walk in closet - funderar på att ställa ac:n i garderoben och blåsa in kalluften i sovrummet. Varmluft i slang ut genom hål i väggen i garderoben och fläktluften ut i garderoben där också i luften tas från.- borde funka?
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
230 ACX upprepat "utanför klippområde"
Robotgräsklippare -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El -
Kan man dra en skarvsladd utanför fönstret in till mitt rum för att driva en portabel AC?
El -
Portabel AC, resultat utan slang genom fönster/dörr
Ventilation
