4 206 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Carport med balkong
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skivorna täcker du ju med papp.
Men då bygger jag en vanlig yttervägg med vanligt tak fast cc600 på takreglarna.
Funkar det även med plåttak (jag vill göra det som går själv) och sen en "lös" altan uppe på taket, räcker det att förankra den mot bef yttervägg?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag tror inte denna lösningen är direkt prisvärd men gör gärna jobbet och räkna på det för jag kan ha fel. Tryckimpregnerat är ganska mycket dyrare och dom pengarna skulle jag säga är bättre spenderade mot en seriösare lösning.nino skrev:
Att varmbona är säkert minst dubbla kostnaden i och med markarbeterna (gissning) så jag håller inte riktigt med. Ett tätt tak är faktiskt inte så mycket jobb eller pengar som det kanske låter men kostar såklart mer än plast.nino skrev:
K
Man får väl kanske köra på oisolerad platta eller gräva ordentligt för kantbalken så man kan isolera ordentligt under golvet...
Blir ju lite mer jobb än jag tänkte men förmodligen så blir det mycket bättre i slutändan
Tänkte mer på att man kanske gjuter en kantbalk runt och grusar golvet, låter det vara oisolerat så länge, den dagen man vill så får man skotta ur gruset och gjuta samt isolera tak och väggar.Rickard.ag skrev:Jag tror inte denna lösningen är direkt prisvärd men gör gärna jobbet och räkna på det för jag kan ha fel. Tryckimpregnerat är ganska mycket dyrare och dom pengarna skulle jag säga är bättre spenderade mot en seriösare lösning.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Markfrågor ska jag inte ens försöka svara på men går det att på något enkelt och prisvärt sätt förbereda eller bara möjliggöra för ombyggnation i framtiden är det kanske inte fel. Det är ju inte ovanligt att stora hallar byggs på det sättet där mark och plattgjutningen görs sist men jag vet inte hur det hjälper dig.
Bilar mår inte bra av att stå på gräsmatta, jord eller lera så dina bilar kommer tacka dig om du anstränger dig lite extra med marken så du får bra dränerat och grus eller nått annat lämpligt.
Om jag lägger vanligt plåttak med minsta lutningen, hur fäster jag själva balkongen?
Mot husväggen blir det ju en regel så klart men hur gör man mot plåten? Eller funkar det inte med plåttak?
Jag gör det mesta själv, därför tänker jag mig plåttak istället för svetsad papp.
Såg smidigt ut
Sen gör man ben ner bara från trallen och ställer på pappen?
Snickra inne kan jag men utomhus är det sämre
Du får gärna lägga upp bilder eller skicka i pm
Hade tänkt mig typ konsoler i dalarna på plåttaket men då stoppar man ju upp vattnet... och topparna är ju inte direkt styva, men man kanske kunde göra förstärkningar på undersidan
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
(tur för dig att jag brinner för takterrasser men bor i ett enplanshus )nino skrev:
Det överlägset vanligaste är att bara lägga ut skruvreglarna i takfallets riktning och lägger trallen ovanpå. Skruvreglarna kilsågas och skruvlängder anpassas för att aldrig gå genom. Ofta sitter dom bara fast i huset men man kan såklart också stormsäkra dom längst ut beroende på storlek och sånt.
Hur man bäst gör det i ditt fall vet jag inte.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Det var ett nytt problem, 5° grader är brant för oss men kanske ett rimligt minimum för självtäck. (3° är vansinne)
Ja givetvis får man då bygga på höjden på vilket sätt man tycker blir bäst och mest kostnadseffektivt. Skruvregeln behöver inte liga mot pappen precis hela längden men papp ogillar höga punktlaster så lite bör man tänka efter.
Nu är det snart dax att byta panel
Har inte bestämt om det blir en enkel balkong utan nåt under eller om det blir ett riktigt garage med balkong ovanpå.
Tänkte skruva en regel på väggen som förberedelse till ovanstående, är det ok att sätta en tryckimpregnerad regel även om dem blir inbyggd? Vet att man bör undvika men i det här fallet kan jag inte bestämma mig och en vanlig regel känns inte ok att sätta dit...
