När det står 3/4" R20 på en ventil (köpt från Biltema, länk nedan) vad betyder det?
Jag tolkade det som att anslutningen för inflödet är 20 mm och att gängan för utflödet är 3/4" (se bifogad bild), men det går inte att ansluta en skruvkoppling med 3/4" gäng till ventilen. Var är det jag tänker fel, kan någon förklara hur man skall tolka siffrorna 3/4" R20 som står på ventilen och 1/2" + 3/4" som står på skruvkopplingen?
Och, vad betyder "R" i "R20", radien?
Ventil Biltema
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventiler/ventiler-2000030576
Skruvkoppling Jula
https://www.jula.se/catalog/tradgar...g/bevattning/kopplingar/skruvkoppling-012164/
Ventil Biltema
Skruvkoppling Jula
Det står ”3/4" (R20)” å det menas följande ”3/4” = R20”.
Alltså gängan för inkommande vatten, det står ingen stans var gängan för utgående vatten har för dimension.
R står för att det är (lätt) konisk gänga, G står för att det är rak gänga.
Rörs diameter mäts utvändigt.
Edit: (ändrat från invändigt till utvändigt.)
https://www.nn-energy.se/tabell-rorgangor-storleksguide
https://www.hpb.se/index.php/faq/43-info/237-rordelar-dimension
https://smaskin.se/artiklar-guider/post/tum-och-rorgangor-vad-ar-egentligen-skillnaden
https://www.vvsbutiken.nu/category.html/storleks-guide-for-ror-dim-golvvarme-vattenburen
Om jag mäter kranen så är innerdiamtern på inflödet ca 20 mm, vilket är nära 3/4" (~19 mm). Innerdiamtern på utflödet är ~25 mm, så beteckningen 3/4" R20 säger ingenting om storleken på utflödet? Illustrationen ovan där 3/4" pekar på utflödet är alltså helt fel!
Skruvkopplingen passar inte, något förliten....
Då har den nog 1" utloppB Bjälkman skrev:Om jag mäter kranen så är innerdiamtern på inflödet ca 20 mm, vilket är nära 3/4" (~19 mm). Innerdiamtern på utflödet är ~25 mm, så beteckningen 3/4" R20 säger ingenting om storleken på utflödet? Illustrationen ovan där 3/4" pekar på utflödet är alltså helt fel!
Logiskt kanske, dom med 1/2 inlopp har ofta 3/4 " utlopp.
O
Ok, jag förstår, det finns ingen information om utflödet...Demmpa skrev:
Nej. Rörs diameter mäts utvändigt. Utsidan är standardiserad efter som det är där gängan finns. Men benämningen kommer från innermåttet. Det är därför inget mått på 1/2” är 1/2”. Materialet i rören är bättre och tunnare än när standarden infördes, men yttermåttet är fortfarande samma.Demmpa skrev:
Läs recensionen på julas hemsida, kanske är produkten som är skräp?B Bjälkman skrev:Om jag mäter kranen så är innerdiamtern på inflödet ca 20 mm, vilket är nära 3/4" (~19 mm). Innerdiamtern på utflödet är ~25 mm, så beteckningen 3/4" R20 säger ingenting om storleken på utflödet? Illustrationen ovan där 3/4" pekar på utflödet är alltså helt fel!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Jag har köpt liknande på Rinkaby, samma sak där 3/4" på inloppet och 1" ut, så det kan nog vara standard.
Ok, jag är inte den första som har problem med anslutningen, så Jula kan ha märkt kopplingen fel.....M Maestrono skrev:
För att komma bort från allt gissningsarbete, finns det något typ av verktyg så att man kan mäta storleken på inner och ytter gängor?
Sök på "gängguide", så får du exempel på olika lösningar och olika prisklasser.B Bjälkman skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/B Bjälkman skrev:
Skulle jag gissa här så skulle jag gissa på att slangstolpen (alltså den rillade delen längst ut där man trycker på slangen) är i storlek som passar 3/4" slang. Vanlig trädgårdsslang finns ju i lite olika storlekar, 1/2" är väl det vanliga men 3/4" finns också och är lite grövre.exempelvis:
https://www.bauhaus.se/vattenslang-...xH_rRHnh3G6yYnK-HUGx8Wm2TCV41EiRoCLQgQAvD_BwE
Annars känns det ovanligt onödigt att använda två olika sätt att ange samma typ av gänga på bilden. Vad sen gängan är mellan slangstolpen och ventilen vete gudarna men på bilden ser det ut som något stärre än 3/4 så 1" verkar kanske troligt.
Sen att 3/4" = R20 handlar nog enbart om vänstersidan.
HQ 330X/430X - Laddsystemproblem
Robotgräsklippare -
Bra minuspris (SE2, SE3 & SE4) på elen imorgon kl 13-14
Braskamin kombi-therm 946 3703-01/0 Värde?
Ved, Pellets, Flis -
Laddström Husqvarna Automower 430x?
Robotgräsklippare -
NIBE F1234 - hög kond. Vad betyder det?
Värmepumpar
