Sitter och klurar på hur man på ett bra sätt kan lösa min renovering av ovanvåningen samt ombyggnad av takkupa. Huset är ett 1,5 hus med liggande timmerstomme. Taket består av sticketak och betongpannor direkt på detta. För att få mer rymd på ovanvåningen plockades det gamla innertaket ner och skall bli ett snedtak istället. Takkupan med pulpettak skall byggas om till brutet tak för att bättre passa huset och även förlängas ut över dagens balkong.
Frågan är hur befintliga takstolar skall växlas av/förstärkas för att klara detta. Dagens lösning är gjord någon gång på 50 talet och består att kilar från diverse spillvirke. Måste det ligga en balk tvärs över, eller går det möjligtvis att växla av så att hanbjälkarna går att plocka bort och få ett helt öppet valv ut i nya takkupan? Det är två takstolar som alltså skall växlas av. Den vänstra ser dock ut att vara modifierad och kapad någon gång längre tillbaka. Takstolarna består att timmer, 130-180mm. Håll till godo med bilder, finns inga ritningar från denna tid
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Arvid Fasth
![Renoveringsprojekt av en ovanvåning med timmertakstolar och avlägsnat innertak, synligt råspont och spillvirke.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510028-d35e20028dc404620f2db760730031b3.jpg)
![Renovering av tak med synlig timmerstomme, kilar av spillvirke och delar av ett plaströr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510029-f786e5e56bd1fe8dcf415db711a7dce1.jpg)
![Delvis renoverat husinnertak med exponerade bjälkar och takstolar i timmer under ombyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510030-abf3d9f4ac7097ff529f03ba4d58ddf1.jpg)
![Renoverad ovanvåning med timmerstomme och synliga takstolar innan ombyggnad av takkupa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510031-552c7d033fee1aa47ea717e79ffb1790.jpg)
![Träritning visar planerad ombyggnad av takkupa på rött hus med betongtakpannor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510032-44afb518447c6feefb5d661cf4fb0347.jpg)
Tack på förhand!
Arvid Fasth
