Ett rum på 28 kvm ska byggas om invändigt. 6x4m
innerpaneler har rivits bort och dubbla eller tre dubbla gibsskivor ska skruvas direkt på reglarna.
Reglarna är något skeva på båda sidor, ca 1 cm, hur gör jag om jag ska sätta gipsskivor direkt på reglarna utan att de knäcks ?
tacksam för snabba svar.
  • Renoveringsprojekt med exponerade reglar och avlägsnad innerpanel, samt ny gipsvägg under installation nära isolering.
Antingen får du skruva försiktigt eller sätt plywood/osb först som jämnar ut. Det senare har ju även andra fördelar när något ska fästas i väggen.
Ingen ångspärr i väggens övre del?
Jag hade satt plyfa bakom och sedan gips. är det 1 cm så känns det svårt att få till det utan att det knäcks. Beror lite på hur denna 1 cm diff ser ut också.
glömde skriva att , det ska bli ett hobbyrum( musik + bio) försöker därför undvika plywood/osb pga akustiken.
det är gamla ångspärr som sitter kvar, de ska bort och ersättas med ny.
Som du ser på bilden ovan så har jag provmonterad gipsskiva, och det går att skruva nerifrån upp men översta ,horisontella regeln är inte i linje med de övriga, (inskjuten ca 5mm).
reglarna generellt är inte i linje med varandra, de avviker ca 2-5mm.
ok, men du kanske kan slå på en 22x45 på reglarna som jämnar ut dem?
Jag hadde nog monterat råspont med spik pistol då OSB är väl dyrt i dagsläget.
Ger en stadig och bra vägg, tar upp ojämnheterna och är utmärkt att fästa dubbelgips eller vad du önskar på väggen i framtiden.
Golvspån är ett annat tänkbart alternativ som ger en tung och stum vägg.
Ja. ett bra alternativ, blir dock någon centimeters mellan rum (mellan isolering och nya gipsskivor) men det kanske inte gör något?
