Varmvattenberedaren har börjat läcka, och jag TROR det är från säkerhetsventilen. Kan någon bekräfta om jag är rätt ute? Det droppar konstant från den, 1 droppe var femte sekund ungefär.
Det är en Nibe ER56-Cu 300 Sol
Det är inte säkerhetsventilen som läcker utan någon typ av blindlock.
Sen ska det ALDRIG vara någon gängtejp/lin/etc när det är klämringskoppling.
Om man använder gängtejp etc på en klämringskoppling så finns det risk att muttern spricker.
Vid en klämringskoppling så är det själva klämringen som är det som tätar kopplingen.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Är det inte en vakuum ventil?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag gissar också på någon äldre typ av vakuumventil.
Gissningsvis borde en ny med 15-gänga passa.
Tex
https://www.vvsobygg.se/esbe-vakuum...ZjVt8QakhlACTwD5zltX9teN9cef9rbRoCnT8QAvD_BwE
Men vem har gängtape på klämringskopplingar?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tex
Oklart vem som har satt gängtejp på den, gör mig inte direkt tryggare. Förslag på vem man kan kontakta för att få hjälp med denna i Stockholm söderort?
Vad behöver man göra för att bemästra ett sånt ingrepp?Krilleman skrev:
Är det bara skruva ur den och i med den nya ventilen? Eller måste man tömma tanken innan?
Verkade svårt att hitta rörmokare som hade tid att titta på detta.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Dessutom så sitter ju denna delen på den varma sidan så fullständig tömning är inte nödvändigt.
Bara stänga av inkommande vatten till VVB och låta "toppen" rinna ur lämplig blandare.
Lämna blandaren öppen på endast varmt och gör ingreppet när det slutat rinna.
Ska även tilläggas att skållningsrisk föreligger om man inte vet vad man pysslar med! Det får man ej förglömma.
Fick tag i en rörmokare och det slutade med att en ny beredare installerades. Tack för all hjälp
Det gick inte att få på nya ventilen då gängorna var helt trasiga, den var inte korrekt installerad, som du påpåekade ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Läckande varmvattenberedare 8 år (Nibe compact 300 cu)?
Problem med läckande varmvattenberedare (pga rost)?
Badrum -
Läckande varmvattenberedare kopplad till IVT aw290
Värmepumpar -
Svetsa läckande varmvattenberedare i bergvärmepump
Värmepumpar -
Läckande varmvattenberedare?
Vatten & Avlopp
