Ska byta motor på min Stiga Park.
Har tagit loss den gamla motorn. Där sitter två remskivor. Hur sitter dom ihop eller hur demonterar jag dom på ett korrekt sätt. Är den undre gängad i den övre. Hittar ingen stoppskruv.
Rolf Lundholm
Rolf Lundholm
Ja du svårt att säga. Gissar på slutet -80. Har tagit bort den undre bulten och när jag tittar där bulten har suttit så finns ytterligare gängor något mindre dimension. Kan det vara så att man sätter skruvar i en bult i rätt dimension och använder som avdragare?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Gissningsvis då modell 2000 eller 2002
Kan dessa sprängskisser från en 2002:a hjälpa dig:
![Scan-130518-0001.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72097-e12a62ead1c968bf31cbc8fd8b6681a0.jpg)
![Scan-130518-0002.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72098-03741fea6fd044e90805c1fe8a93b58b.jpg)
![Scan-130518-0003.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72099-90a543f15c7d7af16dc0df95c7eae420.jpg)
![Scan-130518-0004.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/72/72100-726101e308a770541f8a8e67afa1be16.jpg)
Tjena. Skulle du råka ha nån elschema till park 2002 från typ 89. Lite oklar om årsmodeller. Men verkar som att en diod har brunnit upp på min. Kabeln som den sitter på är precis bredvid peljstickan för oljan o har en vit snabbkoppling på den. Kommer den där från generatorn? Verkar lite klen för startmotorn.
Nico
Nico
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Även jag har en Park 2002 (rätt säker på det iaf
Har du en bild på hur hjullagret fram ser ut?
Mitt har rasat helt, alla kulorna är borta![Vansinnigt kul :rofl: :rofl:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När jag letar och kollar sprängskisser så hittar jag bara bronslager...
Har dock inte hittat någon res del lista till 2002.
Lagren ser ut som 6204 men med lite förlängd innerring.
Är detta original eller omgjort tro?
Om du skulle få för dig att scanna in det du har så skulle jag kunna köpa en kopia av dig![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
Den har hydrostat.
Edit:
Den har hydrostat.
