5 480 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Ansluta ny blandare till 12mm vattenrör
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
1. Du måste bort med mer material på insidan av röret. Röret måste hålla minst samma diameter i änden som resten av röret, gör inget om det är lite större. Jag brukar skära bort det överflödiga istället för att skrapa.
2. Kopplingen du länkade är inte godkänd utan en planadapter. Man får inte ansluta en packning mot där en klämring ska vara. Med det sagt så brukar det fungera så gör som du vill, konsekvenserna av ett droppläckage kan väl få styra om det är värt att "fuska" lite.
(ursäkta min tankevurpa, dom anslutningsslangar jag monterat har varit R15/(1/2") och jag tänkte inte på att det var fel)
Japp, det kändes inte helt 100 när jag skruvade åt blandar-slangarna mot den där kopplingen.Rickard.ag skrev:
Det "tog" aldrig riktigt.
Det droppar inget just nu iaf. Får väl åka till bauhaus snart och köpa planadaptrar eller med lämpade kopplingar
Tack för allt hjälp!
Ok, jag fixade planadaptrar idag, men jag ser inte riktigt var de skulle passaRickard.ag skrev:
Jag kanske missförstått helt.
Är det här mellan den skulle in? Mellan blandarslangen och kopplingen?
Planadaptern är 12mm utvändigt vid gummiringen, och kopplingen är 10mm invändigt.
![VVS-detajer: planadapter och koppling med gängor synliga, tänkt för anslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511352-5e4a9058e44dc6305532fd785eab74e4.jpg)
![Närbild på en 12mm planadapter med en svart gummiring, tänkt för anslutning mellan rörkopplingar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511353-f88d56e55454fad957bac0f256223c5c.jpg)
Jag tror inte att den platta sidan av planadaptern kommer kunna trycka mot gummit alls egentligen.
Kopparn på insidan av blandarslangens koppling är 10mm i diameter, så det är den som kommer trycka mot planadaptern (gummit ligger liksom innanför det).
![Närbild av blandarslangens koppling med 10mm märkning på kopparens insida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/511/511354-a1a7db0ebba8c93316562f734ed81491.jpg)
då har du fel plandapter den ska vara 10 mm vid gummiringenP pirx skrev:
den skall tryckas ner i mellankopplingen
Ah, fast på bauhaus hade de bara 12mm och 15mm, så jag utgick från att det var den minsta som brukar finnasT tergo skrev:
Sen så tänker jag att om den dessutom är mindre då kommer den definitivt inte kunna trycka mot slang-mutter-kopplingens gummi, som liksom ligger innanför koppar-konen jag tog en bild av ovan här.
Jag tror att det får vara utan planadapter tills jag har tid att korsförhöra någon på bauhaus
