2 582 läst · 18 svar
18 svar
Gjuta större platta inför framtiden, hur lösa säkert?
Jag och bossespecial är konstruktörer och det är anledningen till att vi har koll på det här
Det går att gjuta plintarna nu och gjuta plattan sen om du vill. En del av kantbalkarna kommer nog att stå direkt på berg. Vill du minimera plintar går det att köra med kraftigare kantbalkar. Plattan bli fribärande så det blir inga krav på packning mm = billigare.
Mikropålar där det eventuellt är djupare går att driva från lastbil utan större etableringskostnad. Annars är det dyrt att etablera för enstaka pålar. Se till att få á-pris på kompletteringspålning i förväg.
Ja det blir ju bra mycket dyrare efter att dispensen går ut som jag förstått. Tanken är att grävaren gräver ut ca V35-36 precis innan de spränger på andra tomten och sedan kör över massorna direkt. Bygget är i Torslanda, Göteborg.B bossespecial skrev:Jag förstår att det känns frestande att trycka på nu när det inte finns någon viktbegränsning på vägen. När är det tänkt att grävaren ska dra igång? Som nämnts skulle det vara bra att få fram grundritningar innan de börjar gräva. Grundritningar kan du få fram relativt snabbt. Var någonstans i landet skulle huset byggas? Det är inte så stora djup under större delen av huset så att gräva för plintar måste vara mycket mindre omfattande än att gräva bort allt och fylla igen?
Bollade olika grundläggningskostnader med entreprenör lite grovt och fick fram de här sifforna.
Kort sagt:
1. Gräva ur: 844 kkr, ca 784 kkr med gratis massor
2. Pålning: 570 kkr
Pålning/plintning klart billigare utifrån detta. Tror ni ovan kan stämma ungefär?
Nu har jag grävt provgropar en sväng till för att förstå marken bättre men jag känner mig snarare allt mer förvirrad över vilken grundläggningsmetod som är lämpligast. Med de nya proven verkar djupet ligga kring 2-2,5 m över husets hela 171 m2. Med lite utplanering får jag deponibehovet till nästan 600 m3 och uppfyllnadsbehovet (med olika fraktioner) ca detsamma.
Utifrån två olika offerter (blåmarkerat) och bollande av siffror har jag följande två alternativ. Alternativ A utgår från gratismassor. Gällande B är jag osäker på om jag fått med alla extrakostnader så input mottages gladeligen. Men huvudfrågan är hur man ska väga dessa mot varandra.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta större platta i omgångar
Gjuta plattan större
