Hej alla! Nu var det ett par år sedan man byggde klart det egna huset med tillhörande garage, men eftersom man aldrig får till det som man önskar till en början så har vi märkt att vår garageuppfart är alldeles för brant och den ligger dåligt till. Vad gör man då?
Man bygger ett nytt garage så klart!
Det gamla garaget får blir förvaring (saknar större förvaringsmöjligheter i huset) och gym i framtiden.
Det nya garaget har utgåtts ifrån en ritning från nätet, men anpassat den lite för att passa med standardmått på virke och lite grövre dimension på virket.
Det hela mäter 7200x7200 varav halva/halva per garage/carport (7200x3600 per del).
Mer får vi tyvärr inte bygga i dagsläget pga detaljplan.
Tanken är att dra igång bygget i höst (september) då markentreprenör förhoppningsvis är klara med markarbetet (och grund).
Hoppas någon kanske har inspel eller tankar om vad man kan göra bättre
Hej!H Haget skrev:
Jag tog denna ritning från en leverantör som hade 90x90 C24 reglar, men tänkte köra 90x90 limträpelare.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/träprodukter/limträ/limträpelare-90x90mm för att förhoppningsvis ha en stabilare lösning.
och Limträbalk 90x270
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...mträbalk-90x270-l9000-raw-gl30c-9440090270090
Nu är bygglovet godkänt, det var inga problem utan allt gick som på räls.
har nu varit inne på lokala Beijer för att försöka få en offert på allt material som är mängdat, det blir tyvärr ganska mycket dyrare än vi räknade med för dryga året sedan då vi började kolla på nytt garage.
Jämförde priset på osb som 2017 kostade 105kr/skiva när vi byggde vårt ursprungliga garage, men nu är priserna mellan 350-499kr/skiva på olika butiker…
någon som har tips på hur man får bäst pris på allt material? Och om någon har tips på en bra garageport, 2500x2125mm med motor. Vill inte lägga multum på den då allt annat blir så dyrt.
garagebygge och carport
Bygga carport intill garage
Bygglov carport ihopbyggd med grannens garage
Bygglov -
Dubbelgarage, förråd och carport?
Att bygga om carport till varmgarage
Byggmaterial & Byggteknik
