6 615 läst · 28 svar
7k läst
28 svar
Svartmögel i sovrummet?
Jag tror att det är luktskadat där uppe... luktar fortfsrande delvis uppe hos oss...O Okänd skrev:
Tror inte de svarta är någon fara... Vi har en lucka ut till kattvinden på båda sidor... så vi kan krypa ut å kolla utifrån...
Du menar att det kommer från syllarna? Men syllarna luktade inte mögel, bara kemiskt. Allt de bytte ut var torrt och fint. Jag tror det är påväxt eller eventuellt fuktskada någonstans i taket nedanför vinden. Vi har haft mögelpåväxt på vinden så det känns troligt att detta även skett längre ner i takfoten. Det är min högst amatörmässiga teori i alla fallC Cillisa skrev:
Tryckimpregnerat luktar mögel... måmga tror att de har fuktskada de luktar mögel men i många fall är.det tryckimpregnerat.O Okänd skrev:Du menar att det kommer från syllarna? Men syllarna luktade inte mögel, bara kemiskt. Allt de bytte ut var torrt och fint. Jag tror det är påväxt eller eventuellt fuktskada någonstans i taket nedanför vinden. Vi har haft mögelpåväxt på vinden så det känns troligt att detta även skett längre ner i takfoten. Det är min högst amatörmässiga teori i alla fall![]()
Vi har hållt på i 5 år... snart 6 år. Det du tagit bort behöver inte vara blött för att lukta då et är.en nedbrytning... det luktar ändå. Allt som varit i närheten av källan måstr avlägsnas då det troligen kommer fortsätta lukta annars... Har haft mkt kontakt med pegasus lab i Uppsala som analyserat material och gjort olika luftprover åt oss... Har haft kanske 10-15 olika sk experter här.. alla säger att vindslukt inte kommrr ner i boendemiljö. Vi har oxå haft några som gått här med rök och vår luft går uppåt...
Mott tips är att du gör ett hål på varje sida på övervåningen med dörr så du kan hålla koll på kattvindarna.
Är syllarna tryckta? Eller penslade? Isf måste du ta bort dem.O Okänd skrev:Du menar att det kommer från syllarna? Men syllarna luktade inte mögel, bara kemiskt. Allt de bytte ut var torrt och fint. Jag tror det är påväxt eller eventuellt fuktskada någonstans i taket nedanför vinden. Vi har haft mögelpåväxt på vinden så det känns troligt att detta även skett längre ner i takfoten. Det är min högst amatörmässiga teori i alla fall![]()
Det är precis så som kemisk lukt uttrycker sig i inomhusmiljön... om du googlar fknns det massor att läsa om detta. Har du bytt allt i väggarna på nedre plan? Det är.garanterat lukt smittat. Vår syll va inte tryckt men vi har penslade träffar i bottenplattan och vid materialanalys av asfaboard och syll samt isolering var allt luktskadat och k behöll anisoler. Två olika sorter. Trikloranisoler och tetrakloranisoler. För att få bort lukten helt nåste allt luktskadat avlägsnas enligt pegasus.O Okänd skrev:
Nu kan ni ju ha oturen att ha något mer skit men så som et isolering ser ut ser vår också ut på kattvindarna... samt uppe på vinden där vi har en trygghetsvakt och det ska inte kunna leta sig ner i bodelen...
Vi hade penslade träreglar nergjutna i bottenplattan... ska det stå...C Cillisa skrev:Det är precis så som kemisk lukt uttrycker sig i inomhusmiljön... om du googlar fknns det massor att läsa om detta. Har du bytt allt i väggarna på nedre plan? Det är.garanterat lukt smittat. Vår syll va inte tryckt men vi har penslade träffar i bottenplattan och vid materialanalys av asfaboard och syll samt isolering var allt luktskadat och k behöll anisoler. Två olika sorter. Trikloranisoler och tetrakloranisoler. För att få bort lukten helt nåste allt luktskadat avlägsnas enligt pegasus.
Liten uppdatering. Det har nu gått över ett år sen vi bytt syll. Det har blivit bättre och våra kläder luktar inte mögel längre. Dock är inte all lukt borta. Kläderna luktar fortfarande ofräscht, typ instängt eller garderob. Så frågan är om det finns annan luktkälla kvar eller om det är luktsmitta som sitter kvar i huset. Ventilationen är ju dålig (självdrag med lite hjälp) så funderar på att dra in FTX. Vi har fortfarande inte bytt taket så det finns ju den funderingen också.
Hur har det gått?O Okänd skrev:Liten uppdatering. Det har nu gått över ett år sen vi bytt syll. Det har blivit bättre och våra kläder luktar inte mögel längre. Dock är inte all lukt borta. Kläderna luktar fortfarande ofräscht, typ instängt eller garderob. Så frågan är om det finns annan luktkälla kvar eller om det är luktsmitta som sitter kvar i huset. Ventilationen är ju dålig (självdrag med lite hjälp) så funderar på att dra in FTX. Vi har fortfarande inte bytt taket så det finns ju den funderingen också.
