Hej har precis börjat riva min masonitfasad på en kolonistuga, under denna fasaden fans det dock en annan. Jag har redan köpt material till ny fasad.
Så nu är frågan om jag kan/bör sätta vindpapp över den gamla fasaden och sedan på med ny. Ser att det finns något papp under den gamla redan. Bygger jag in ett problem om jag tar på vindpappen? Kommer ej att tilläggsisolera detta är bara ett fasadbyte.
  • En delvis riven masonitfasad på en kolonistuga som visar en underliggande äldre fasad och befintlig papp.
Totte_S
Vindpapp som inte är diffusionstät är normalt inget problem. Det är helt täta material som plast som kan skapa problem eftersom fuktig luft inte kan vandra fritt.
sinclairhacker
Kalas, då gör jag som jag tänkt när vädret tillåter.
