1 250 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Smart lösning för lägre bänkskåp?
På landet skulle vi vilja ha totalt max 82 cm bänkskåp+bänkskiva+ben för att passa i höjd med ett fönster. Ikeas vanliga bänkskåp med 80 cm stommar går alltså bort. Är det nån som har haft samma förutsättningar och hittat en smart alternativ lösning? Funderade först på att använda överskåp till frys men de är bara 60 höga så det blir inte heller bra. I sista hand kan man förstås ta något annat märke (Epoq verkar tex ha 70 cm höga stommar) men vill helst slippa gå omväg via säljare.
Vanligtvis bygger man för fönstret, i ditt fall 8 cm. Inte perfekt men en arbetshöjd på 82 cm kommer kommer bli extremt låg och kännas väldigt obekväm om ni inte är väldigt korta
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Kompisar byggde för vid första renoveringen, när det var dags fatt renovera igen så höjdes fönstret.
Så höj fönstret eller som i mitt kök, ett mindre fönster.
Protte
Protte
Går drt inte att renovera befintligt kök?
Kolla in dom här https://www.hth.se/koep-online/koek/koeksskaap/underskaap/
http://www.bomankok.se/files/sortiment.pdf om det kan vara något som passar.
Det går utmärkt att såga av Ikeas stommar i jämna 5-centimetersintervaller. Såga av i överkant med cirkel/sänk och skena/mothåll. Lägg på den avsågade biten kant i kant och borra igenom denna för nya hål, tänk på håldjupet, markera på borret med tejp. Klart. Snittyrorna behandlas förslagsvis med målarfärg eller silikon beroende på närhet till diskbänk och slabb. Välj till sist en lådkombination som passar den nya skåpshöjden. Eftersom du sågat av i jämna intervaller om 5 cm så funkar det.
Smart lösning för dörr/lucka till proppskåp
Smart billig lösning för eget lås på dörr?
Fönster & Dörrar -
Förvara dynor inomhus - förslag på smarta lösningar efterfrågas
Altan & Uteplats -
Smarta lösningar för väderskydd laddbox och kabel?
El -
Billigaste & smartaste lösning för dagvatten samt servitut fråga ang. anslutning grannens dagvatten?
Vatten & Avlopp
